查看: 1884|回复: 1
[转帖] 清洗INA进口轴承纺织密封轴承的小窍门
发表于 2011-8-19 11:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现介绍两种简易有效的清洗及加油方法。  第一种套筒清洗加油法,适用于轴承外壳两端有间隙的密封轴承。其方法是先将轴承浸泡在煤油里1 h一2h,然后根据轴承外径尺寸,制做专用套筒,既能清洗,又能加油。套筒内径略大于轴承外径0.05 mm~0.08 mm,较INA轴承略浅一点。清洗加油步骤:套筒内加入适量煤油,将轴承用手压入,利用轴承本身间隙,将煤油挤出来,反复1~2次;清洗干净并淋干后再将套筒内加入所需润滑脂,INA进口轴承放入套筒内用压力器轻轻下压,轴承加油多少根据需求灵活掌握。9 {3 J, m% l$ ?7 [! N
2 I! B: Q! ]3 ]
  第二种适用于特殊全封闭的轴承,其一头有间隙并有定位螺丝孔。利用定位螺丝孔与轴承间隙相通,先将轴承浸泡在煤油里1 h~2 h,用特制油嘴及油枪吸入煤油,反复打进轴承2~3次,淋干后用油枪将所需润滑脂加进去即可。
! L3 n5 n# F# ?" Q" g. o9 _$ X& a! U4 e# e
  三、INA进口轴承纺织罗拉轴承型号推荐:
& ~9 j6 [9 M. J" J' ^0 w3 c  INA进口轴承纺织罗拉轴承性能可靠,适用于各类纺纱机。 采用网纹密封,可以防止灰尘和飞花的侵入,外圈外形呈腰鼓形,具有良好的自动调心作用。
4 }% i7 \- P( T/ K. E1 ^型号 尺寸 毫米 d D B B1 b H1 H2) @$ w5 i6 }  ?, Y% h' Y
  H LZ-14.5 14.5 28 19 23 22.2 23 17 37.5
9 j# F( E! c- M  LZ-16.5 16.5 30 19 23 22.2 24 19 39.51 j( `, P: [( ~  V
  LZ-19 19 36 22 26 25.2 28.5 22.5 45.5
  Y8 K1 y8 E, I8 A* J$ w9 d1 N  LZ-22 22 42 23 27 25.2 33 26 51.5
3 j5 n6 k. W1 R. f" v' A8 r  LZ-25 25 47 25 29 28.2 36.5 28.5 56.5( y6 r4 k% R( b9 b: E0 ?! e
  LZ2822 16.5 28 19 22 22.2 23 17 37.7
: H1 }' J+ _+ {5 v' E  y0 {  LZ3224 19 32 20 23 24.2 26 20 41.7  r# g5 g1 A3 ^6 Y
  LZ3624 21 36 22 25 24.2 28 21 45.79 Y% s# g% M# n8 ^2 p
  LZ4024 23 40 23.5 27 24.2 31 25 49.7
1 ^9 Z% P! m+ W5 s; F. {  LZ4526 25 45 25 30 26.2 36 30 54.7  P) ^# Z: R3 V% y* o( X
  LZ3200G 19 32 20 23( u; Q9 X. T  C1 z. f  x' o
  693; 695; 6203; 6310; 6204; 608; 626; 624; 689; 6801; 6901; UCP208; LZ2822; LZ3224; LZ3200G; 6011; 6211;
/ O* l: l' `; s" @% \  ZZ或2RS规格都有;专业销售各类非标轴承;LZ系列下罗拉轴承适用于粗纱机、细纱机、并条机等各类纺纱机。吸取国际名牌产品有点参照国际标准设计。内外圈及滚针经过精密造配组装;挡边滚花形成曲线间隙式密封,防尘性能优良;外圈外圆呈腰鼓形,具有良好的自动调心能力。各类粗纱机、细纱机、捻线机、并条机。
3 I3 S& w6 q9 P3 K5 m  代表机型: FA272,FA481,FA401,FA502,F504,FA506
发表于 2011-8-25 09:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
永远支持楼主,继续发好贴
