查看: 4276|回复: 4
[已答复] 模具上下模怎么测量在同轴度
发表于 2011-8-20 15:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
怎样测量模具上下模的同轴度,可以分为冷状态和热状态下
发表于 2011-8-22 08:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你这个问题真的很大,上下模的对中,有的是靠模具钳工的装配来保证的,有的要靠数控加工精度及工艺来保证;至于测量,可以分为有导向模具及无导向,有导向的的模具可以用三坐标测量模具中心与导向的关系,通过上下模对比来确定模具中心的偏移;对于型腔模,也可以测量试成品的壁厚来确定中心的偏移;对于冷冲裁模具可以通过观看冲裁件的毛刺(只能定性,而且要有一定经验),非封闭的成型模具可以通过局部压铅皮或橡皮泥进行粗略测量。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 经验分析
发表于 2011-11-29 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
(1) 模具的上下模有用导柱(外导柱或内导柱)来保证上下同心的;1 l4 @$ V0 w3 y: Y5 `5 g
(2) 在设计的时候上下模的销孔是在同心位置上的 ,检验方法通常是只要拿稍长点的销钉去检验上下孔是否   & U8 p3 r8 N6 r2 O$ X: \9 f! J
    同时穿过就OK了
发表于 2012-1-7 20:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個要請你說明模具種類/?
& o! L1 Y, ]" J. H! t% y是.......! @2 B" ?. D, j) {! h, Y: L
1.沖壓模具
3 y& c' g" ?2 A( r  J" c2.塑膠模具  t4 O* C0 d4 {$ g9 Z$ C9 b
3.壓鑄模具, A- t& ^0 S# R
等....! M* T8 L$ ^4 J/ G) R; I3 a8 l$ X0 p
才能精確的回答你.
发表于 2016-3-29 17:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
g-8-cat 发表于 2012-1-7 20:39  ^/ p3 J/ f  z, j
這個要請你說明模具種類/?2 r7 F6 y3 a1 @( G0 V
是.......
! H/ x- m5 y8 V  M! c' W/ D1.沖壓模具
: i7 t3 [1 G+ X6 J; ~+ b, C请问冲压磨具的上下模盘同轴度怎么测量
