查看: 1848|回复: 3
[求助] 过盈对滚子轴承游隙的减少
发表于 2011-8-20 15:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
4 Z1 q6 W! b3 g8 J( L
0 n  q1 S9 M3 L请问:
, D+ e% ?" ^% Q; J2 \      各种不可分离滚子轴承内圈的内孔直径相同,如过与轴配合时有相等的盈量,那么各种轴承(如球轴承,圆拄滚子轴承,球面滚子轴承)的游隙减少量相等吗?
发表于 2011-8-25 10:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑接触角,过盈对轴承游隙的减少量是不同的
发表于 2011-8-25 12:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
实心轴与轴承配合,使用较厚的铸铁轴承座时,
5 r1 |* U" L( ~径向游隙的减少量=0.8*内径实际过盈量+0.7*外径实际过盈量' [. s! e1 F$ O' H( z
工作时还要考虑内、外圈温度差对游隙的减少量=a*(d+D)/2*(T1-T2)
" f0 g- ^9 C1 x) o/ |其中a——轴承钢线膨胀系数,d——轴承内径,D——轴承外径,T1——内圈温度,T2——外圈温度
1 F: a; [" ~# ~& C注意单位统一
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-26 09:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
实心轴与轴承配合,使用较厚的铸铁轴承座时,1 K7 u2 P1 M: d. k: L
, g0 P6 f1 z3 A6 D$ o* b3 V工作时还要考虑内、外圈温度差对游隙的减少量=a*(d+D)/2*(T1-T2)
% F% d% i  r& r2 u) d9 E( c+ J: `( m其中a——轴承钢线膨胀系数,d——轴承内 ...
" D: M2 V1 Y. u2 {. `: b- h" {+ xTKG-09 发表于 2011-8-25 12:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请问该计算方法是经验公式还是有出处呢?
