查看: 2769|回复: 13
[已答复] 不锈钢和普摊钢的焊接在一起的焊接件的设计
发表于 2011-8-20 20:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位:
' R# m7 Y) e; X! P" `     在设计不锈钢和普摊钢的焊接在一起的焊接件时应注意什么?为什么?
发表于 2011-8-21 00:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
把你的组焊图贴出来,才知道结构上有什么需要改进的。
& z' v' @/ d3 ?' H" F, T$ r& E再就是不锈钢和普通钢焊接,属于异种钢焊接,看你采用哪种焊接方法,需要达到什么强度。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-8-21 05:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8 C; D6 P& ?: m8 j* C$ j- F/ \4 b- r
笼统说,是可以的。具体分析,有的可以,有的就不太合适。0 ^0 A! a- W8 Y/ i6 O9 z/ C8 k
比如Q235碳钢(珠光体钢)与不锈钢SUS304(奥氏体钢--0Cr18Ni9)是可以焊接。但是,需要选用合适的焊材来进行焊接,如A022、E309Mo或AWS E309-15等。另外,要控制熔合比和热输入等。还要考虑焊后性能,比如焊后的腐蚀等。尤其,是两者之间的电位差大,容易渗碳,腐蚀就更容易发生了。
; B' |. h5 \: l0 {4 g0 l4 D1.如果,采用常用碳钢进行焊接时,需注意以下几个方面即可:碳素钢的焊接性随含碳量增加而恶化,因为含碳量较高的钢从焊接温度快速冷却下来,容易被淬硬。被淬硬的焊缝和热影响区因其塑性下降,焊接应力作用下易产生裂纹。碳素钢被淬硬主要是因马氏体组织形成而引起。
5 W9 b6 @" C7 ?5 E2 v* o⑴.含碳当量<0.2%的低碳钢,一般焊接性能良好,不会产生裂纹。
- `8 l1 p7 A) f! }  @/ v⑵.含碳当量>0.2%的碳钢,通常,焊接性能不是很好,需要预热。
7 ^; p/ b- u% e. ]  {0 K' J⑶.含碳当量>0.4%以上时,预热通常要到300℃左右。若不进行预热,很容易产生裂纹。
) b( Y& z3 q. v) z1 j/ `2.碳钢可以与不锈钢进行焊接,属于异种钢焊接。6 W+ p& E+ u, O# T: \# ?/ Q4 p
⑴例如:Q235碳钢(珠光体钢)与不锈钢SUS304(奥氏体钢--0Cr18Ni9)可以焊接。
% ?' t  f0 {1 j3 \' K! m) d! n) f5 W不过,焊接时,除了注意金属本身物理化学性能对焊接性的影响外,还应注意两种金属成分与组织上的差异对接头性能的影响。% t9 ~( l, M% {% C" t
⑵两种母材自身的问题:①珠光体钢:冷裂纹、脆化等;②奥氏体钢:热裂纹等。* i5 F% e! U( J; j( z% |  {
⑶特殊问题:①母材对焊缝的稀释,引起焊缝组织与性能变化,珠光体钢母材的溶入,将稀释填充金属,引起成分与组织变化。
. c; q" B; ~8 I/ T8 {②在靠近珠光体钢一侧熔合线的焊缝金属中,会形成一层与内部焊缝金属成分不同的凝固过渡层。过渡层中的高硬度马氏体组织会使脆性增加,塑性显著降低,形成低塑性带。从而,降低了焊接结构可靠性。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-8-21 08:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
普通低碳钢焊接性良好,奥氏体不锈钢焊接性也很好,者焊接没有问题,焊前不需预热,焊后没特殊要求可不进行消应处理。焊接时根据不锈钢种类选用不同的不锈钢焊条,不可用碳钢焊条。另外奥氏体不锈钢在450℃至850℃易发生晶间腐蚀,在焊接中应尽量快速通过这一温度区域,如焊后进行水冷。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-8-22 18:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可以焊接的,我设计时没有考虑这些,好一点的电焊工知道怎么焊接,电焊条选对就可以了。
发表于 2011-8-22 20:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以的,查相关资料
发表于 2011-8-27 16:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
见过碳钢与不锈钢焊接,采用高速摩擦焊技术
发表于 2011-9-1 22:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不锈钢与低碳钢、低合金钢的焊接没有什么特殊要求。
发表于 2011-9-2 15:05:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
用铸铁焊芯比较好吧?我记得上学是学过,不搞这个都忘了
发表于 2011-9-6 09:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
具体焊材、焊接参数等,请参照JB 4709、DL_T752-2001 火力发电厂异种钢焊接技术规程、SHT 3526-2004石油化工异种钢焊接规程等标准。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-29 10:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊接没有问题,根据不锈钢材质选择焊条材料,焊接后也是要视材料而定是否需进行热处理
发表于 2011-10-26 08:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好是能设计个过渡接头,性能能得到保证
发表于 2011-10-26 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
主要是焊材选用要合理,其他的不是主要问题。
发表于 2011-11-2 22:48:53 | 显示全部楼层 来自: 韩国
这个问题现在不是难点,请参考哈工大刚铁实验室,他们有做的,相类似
