查看: 1619|回复: 0
[转帖] 如何提高精密轴承安装后的精度
发表于 2011-8-20 20:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1.精度提高法
' A3 O% b. u/ n0 w0 w
* t8 g7 l9 q: i' i0 f' O' G) o/ P/ b
       轴承在主机中安装完毕后,如测量主轴的径向跳动,可发现其每一转的测值都有一定的变化;连续进行测量时,可发现经过一定转数后,此变化会近似地重复出现。衡量这种变化程度的指标为循环旋转精度,变化近似地重复出现所需的转数代表循环旋转精度的“准周期”,在准周期内的量值变化幅值大,即为循环旋转精度差。
5 ?/ w* o$ o5 P
8 N2 w7 z& P: j: _$ b+ Z: `* x5 o如对主轴加以适当的预负荷,将转速逐步升高至接近工作转速,以实行轴承的“磨合”作用,可以提高主轴的循环旋转精度。 8 I6 d/ ]) T( C: |6 v
& ~+ }$ A* g; R; `: C$ M3 G  ^
        2.提高轴承精度的一种方法
. y& G; ?5 C# a3 x
+ B- g8 F  ?  |" d5 F9 I8 A       某厂试制精密仪器,主轴用6202/P2型轴承而其精度仍不能满足要求,后加粗轴颈并在其上制作滚道以代替内圈,并将钢球进行糯密测量,以尺寸大小每三粒一组,每组钢球取接近120°的间隔分开,由于减少了一重加工表面,又减少了一重配合表面,同时又提高了轴一轴承系统的刚度,而最大三粒与最小三粒钢球的接近等距分布,又提高了轴的回转精度,于是满足了仪器的精度要求。 ) Z+ b: C# f4 W+ P- \: z4 R
2 t3 f- S5 |6 b. V# z- N       3.安装精度的综合校验法
8 ^) R) _7 {- d- \
. X3 E' B+ O8 l5 g+ J! E      将角接触球轴承装入主轴后,安装精度的校验顺序如下(以轴径为60?100mm的普通车床为例): ( {% n$ }; a  M* N
, \, L+ ?! {+ Z% u- h
      (1)测量轴和轴承座孔的尺寸,以确定轴承的配合精度,配合要求如下: : I) c+ q# C' x9 `
# q& F: t# H! |$ ?2 |0 }       内圈与轴采取过盈配合,过盈量0~+4μm(在轻负荷、高精度时为0);外圈与轴承座孔采取间隙配合,间隙量0~+6μm(但在自由端的轴承使用角接触球轴承时,还可增大间隙);轴与座孔表面圆度误差在2μm以下,轴承所用隔圈的端面平行度在2μm以下,轴肩内端面对外端面的跳动在2μm以下;轴承座孔挡肩对轴线的跳动在4μm以下;主轴前盖内端面对轴线的跳动在4μm以下。 . ~+ v4 ~% M- d% v$ X8 O0 \# m
' |0 F$ y/ S! f; A- `9 v       (2)固定端前轴承在轴上的安装
# x9 K$ k( F9 E. ^/ l; N( _' T% C& O& T# i, q
       将轴承用洁净的清洗煤油进行彻底清洗,对于脂润滑,先将含有3%~5%润滑脂的有机溶剂注入轴承作脱脂清洗后,再用油枪将定量的润滑脂填入轴承内(占轴承空间容积的10%~15%);加热轴承使升温20~30℃,用油压机将轴承装入轴端;将紧定套压在轴上并以合适的压力抵住轴承端面使其轴向定位;将
弹簧秤的带子卷在轴承外圈上,用测量启动力矩的方法校验所规定的预负荷是否有大幅度的变动(即使轴承很正确,但由于配合或保持架的变形,预负荷也有变化的可能)。
% Z& T: \# r; N, q# p
" Q' {, l( v, w( Y) K        (3)将轴承 轴组合体装入座孔 & s' N5 H" q7 t2 E$ q; ^: s
" |& V, R. E1 w4 f$ x/ I* J
       加热座孔使升温20~30℃,用连续轻缓的压力将轴承?轴组合体装入座孔;调整前盖,使前盖的紧固量为0.02~0.05μm,以轴承座外端面为基准,将千分表的表头抵触在轴颈表面上,将轴旋转测量其跳动,要求误差在10μm以下;将千分表定位在轴上,表头抵触后座孔内表面,将轴旋转以测量轴承座前后座孔的同轴度。 " q, r' x4 n" k, f6 O" D, B
1 ^" V% c; e( V! |) a/ g       (4)将自由端轴承选择性地放在可能抵消偏差的位置,安装到轴承座后支承位置,尽可能地抵消相互间的圆度偏差和同轴度偏差。 1 n- W% U- T6 h. K4 ]+ O
9 a6 X/ a/ B7 ?5 a/ d       4.圆锥孔双列短圆柱滚子轴承的安装 1 M  H2 {/ G$ j* `4 h* K! t% U/ p
( z7 Z1 Z% ^0 {$ v* X
       在安装NN3000K系列圆锥孔双列短圆柱滚子轴承时,必须注意轴承内径和轴的锥度的正确吻合,在生产量少的情况下可用涂色法进行接触校验,但在生产批量较大时,最好用精密的锥度量规校验。 $ v0 K% K( m# }3 S/ D
' k' j, U" `. x# L  T$ T% O        在将轴承安装于锥形轴上时,应将内圈沿轴向调至适当的位置,使其径向游隙接近于零。
