1、轴承的清洗 7 M% r) D/ }& T$ V& h; d
: f3 \+ W* C3 P. w; \5 c+ G( ^ 拆卸下轴承检修时,首先记录轴承外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后,洗轴承。作为清洗剂,普通使用汽油、煤油。 ) T# d d: O. W c& r7 H+ u% x
: a& M/ t- u: u4 d
拆下来的轴承的清洗,分粗清洗和细精洗,分别在容器中,先放上金属的网垫底,使轴承不直接接触容器的脏物。粗清洗时,如果使轴承带着脏物旋转,会损伤轴承滚动面,应该加以注意。在粗清洗油中,使用刷子清除去润滑脂、粘着物,大致干净后,转入精洗。 6 w6 O# X/ t$ D9 L
( |" s# D$ Z+ w) h, |
精洗,是将轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细地清洗。另外,清洗油也要经常保持清洁。
Y m! Q. {5 @; h- `' [' e
- ? C8 B3 F4 x# Y( o0 I- A 2、轴承的检修和判断 . w' Y6 S9 p, v0 J
, D6 |5 }3 ?% M! f 为了判断拆卸下来的轴承是否可以再使用,要在轴承洗干净后检查,精心检查滚道面、滚动面、配合面的状态、保持架的磨损情况、轴承游隙的增加及有无关于尺寸精度下降的损伤、异常。非分离型小球轴承,则用一只手将内圈支持水平,旋转外圈确认是否流畅。 % g. K' x# Y' x5 b
5 w% V: b+ H6 Q5 i
圆锥滚子轴承等分离形轴承,可以对滚动体、外圈的滚道面分别检查。
9 W* u2 T& s9 y1 |
5 t9 t* |0 @6 [6 r 大型轴承因不能用手旋转,注意检查滚动体、滚道而、保持架、挡边面等外观,轴承的重要性愈高愈须慎重检查。
1 c; F5 r. E) z3 F7 W
2 Z3 l. o: d) Z% n: B: T+ C+ P 是否可再使用的判断,是考虑轴承损伤程度、机械性能、重要性、运转条件、至下次检修的期间而决定。可是,如有下述的缺陷则不能再使用,必须更换新轴承: / Y+ U, c' O+ S& r9 ?2 \
/ D, \% F% W8 y/ I- b6 l' S" ?' X
(a)内圈、外圈、滚动体、保持架的任何一个上有裂纹或缺口; ' W. ?6 j, Q7 Q7 s0 `" U$ P' Q
(b)套圈、滚动体任何一个上有断裂;
: F) R" P3 Z( C: U) S) `7 j+ \2 Z (c)滚道面、挡边、滚动体上有显著的卡伤;
( j( H- \9 ^) d/ P, n (d)保持架磨损显著,或者铆钉显著松弛;
2 V5 t6 n) U: O9 v5 h; m (e)滚道面、滚动体上有锈、有伤; ) _1 h, {1 l7 o y. C5 f
(f)滚道面、滚动体上有严重的压痕和打痕;
/ d% y/ u# ?8 N+ U (g)内圈内径面或外圈外径面有明显的蠕变; 1 r! t4 N5 J& C& Q7 `4 K1 d
(h)因热而造成的变色明显;
- Z/ f T- t3 \; p (i)封入润滑脂的轴承,密封圈或防尘盖的破损明显。 |
