查看: 2014|回复: 0
[转帖] 交叉滚子轴承
发表于 2011-8-20 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
交叉滚子轴承
9 Q& K* @2 D. D2 g$ O
  |( N& j$ p7 U) J2 F0 \       它们的滚子在内轮与外轮间,间隔交叉地彼此成直角方式排列。它们能同时承受来自各方向荷重(如轴向、推力或动量荷重等)。因滚子与轨道表面成现状接触,因此,轴承受荷重而弹性变形之可能性很小。
8 O: g' E5 s; z5 f5 ^3 Y7 z
+ q0 f% O1 j7 C) `0 r7 A+ a* R( b6 X  n. ]% ~
       此型轴承广泛运用在如工业自动机械人、工作机械及医疗设施等,需要刚性高、紧密及高转速下仍能确保精确之场合下。
7 R, I+ L& |; T" V+ @3 Q
" ?+ n% d5 O3 Q7 Q7 O; h, Y
# D7 A& e( ^: g! h1 n& ^- h( Y+ ]! [: S       在交叉滚子轴承中,因圆柱滚子在呈90 °的V 形沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直地排列,所以1个交叉滚子轴承就可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。
9 o  S( u0 w  a- _$ H. Z3 w* i9 w! }
# R1 L1 I+ v6 Q$ i) Q+ v       内外圈的尺寸被最小限度地小型化,特别极薄型式是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,所以最适合于工业用机器人的关节部或旋转部、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗机器、计量器、IC 制造装置等的用途。(end)
