查看: 2363|回复: 4
[转帖] 软密封与硬密封的区别
发表于 2011-8-20 21:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
软密封与硬密封的区别
" u$ r. y7 y2 v7 P7 y- w0 |% u
8 G( J+ B. D8 E       软密封是指密封副的两侧一侧是金属材料,另一侧是有弹性的非金属材料的被称为"软密封"。这种密封的密封性能较好,但不耐高温、易磨损、机械性较差。如:钢+橡胶;钢+四氟[wiki]聚乙烯[/wiki]等。软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作,密封性能好,可以作到零泄漏,但寿命和对温度的适应性比较差。硬密封采用金属制作,密封性能相对比较差,尽管有制造商宣称可以作到零泄漏。软密封对一部分有腐蚀性的物料是不能满足工艺要求的,硬密封可以解决!这两种密封可以相互补充的,就密封性而言软密封相对较好,但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求!软密封的优点是密封性能好,缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。硬密封使用寿命长,但是密封性相对比软密封差。
6 u, I8 X- p, ^9 M3 }7 {% `
: ~8 ?4 }) h( z2 g4 Y& l0 t        硬密封是指密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封"。这种密封的密封性能较差,但耐高温、抗磨损、机械性能好。如:钢+钢;钢+铜;钢+石墨;钢+合金钢(这里的钢也可能是铸铁、铸钢、合金钢也可能是堆焊、喷涂的合金)。
4 W, v  V; G& K+ d& s! `
( y; v1 [  e  Q      其结构上的区别主要有以下几点: # Z2 w) P) I' s, T- t' _) k+ W
6 u! X' ~6 b% s, F      1、耐温:软密封用于常温环境。硬密封可用于低温、常温、高温等环境
5 {4 L% l6 s5 T8 g      2、压力:软密封低压-常压,硬密封还可以使用于中高压等工况(end)
发表于 2011-8-22 12:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
谢谢楼主,长见识啦
发表于 2011-8-23 15:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谁能举例几下用到硬密封的地方,它能防漏油吗
发表于 2013-5-9 08:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2013-5-9 15:16:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
一些蝶阀就是硬密封的因耐高温防腐蚀能力强,大部分化工产业用的都是硬密封蝶阀
