查看: 1168|回复: 1
[教程] Solid Edge ST3参考零件的使用方法 文本
发表于 2011-8-20 21:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
( e! ]9 G" |, [$ [- c
1 p* e$ e) Z% ?8 n$ w4 N5 R5 K
有时,您可能希望在图纸中包含仅用于参考的零件或子装配。参考零件通常会在图纸视图中为顶层装配或成品提供部件的参考框。
9 F' `& q3 ]& A& o5 m/ a5 ?
/ u6 l7 N, I4 i1 R
在放置装配的零件视图时,您可以指定某零件或子装配为参考零件,或者您也可以在随后编辑零件的图纸视图属性。“图纸视图属性”对话框的“显示”选项卡上的“显示为参考”选项允许您将某零件或装配指定为参考零件
在装配中,您还可以使用“事例属性”命令将某装配事例指定为参考零件。然后,您可以在“图纸视图属性”对话框上的“从装配派生‘显示为参考’”对话框中对部件进行设置,以在图纸中将该部件显示为参考零件
参考零件和零件明细表
: C' O* F9 I) Z6 _' @
创建装配的零件清单时,您可以使用“零件清单属性”对话框的“列表控制”选项卡上的“排除参考零件”选项,对是否将参考零件包含在零件清单中进行控制。
  L1 L$ t- z& W+ n2 z. M7 g+ d
* L+ O. R" ^; I% G. R5 [1 z: @ 参考零件.png
 楼主| 发表于 2011-8-20 21:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
上传附件压缩包
Solid Edge ST3参考零件的使用方法 文本.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 5
Solid Edge ST3参考零件的使用方法 文本.part2.rar
280.32 KB, 下载次数: 5
