查看: 2867|回复: 4
[求助] 请教下铸铁刀与圆钢刀性能的区别
发表于 2011-8-20 22:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
请教下铸铁刀与圆钢刀性能的区别,怎样才能尽量避免铸铁刀被磨损,车一刀就要去磨一次,闷
发表于 2011-8-21 08:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
加工普通铸铁一般用YG8,加工未淬火硬碳钢件用YT15。, K2 d9 s/ f: b& V* {2 f
铸铁件表皮较硬,第一刀不能吃太少,防止磨损太快,只要切削轻快,出屑正常就没必要磨刀;9 z; D  ^3 }1 m7 |
如果切削产生振动、表面有振纹、切屑发兰或黑,就要磨刀了。或者需要精车时,磨刀或换一把锋利的刀。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2011-8-21 18:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刀尖半径可以适当的大一些,最好还是别磨断屑槽
发表于 2011-8-22 09:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸铁属脆性材料,刀具应当用钨钴类硬质合金;圆钢属韧性较大的材料,刀具应当用钨钴钛类硬质合金。从切削参数上比较,铸铁应比钢较大的进刀深度、较低的转速、较大的走刀量。从刀具角度上比较,加工铸铁刀具的角度不如钢的锋利,如铸铁刀具的前角较小,车较硬铸铁件车刀为负前角,刀尖角加工铸铁时较大。
发表于 2011-10-17 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
铸件的话粗车选择YG8 如果铸件是规则的话拿YG3,它耐磨性好点(YG3X耐磨是最好的但多用于精车),YG8抗冲冲击性能强!YG代表是钨钴类硬质合金!
) t9 y# l( o5 v% N铸件说好车其实也难,不知道楼主厂的铸件牌号多少?铸造缺陷怎么样?铸件假设有、白口、夹渣、气孔等问题就不能一味怪自己磨得刀不好!
