查看: 2090|回复: 13
[已解决] 45#焊接问题
发表于 2011-8-21 15:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我想了解下45#的焊接问题2 q4 l5 G1 l2 I$ h& g$ A
从材料的角度来说,45#属于中碳钢,有很好的淬透性,焊接性不好是不是可以理解为升温之后,有部分奥氏体转变为马氏体,马氏体不容易焊接?但为什么当涉及到它的焊接时要提前预热到一定温度,焊完之后还需要保温一段时间,预热和保温的目的各是什么?希望哪位能帮忙解答下。
发表于 2011-8-21 19:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
是不是做渗碳处理了
发表于 2011-8-22 09:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
预热目的:焊接预热的目的是降低焊接应力,改变热影响区晶体结构,使得焊接时候受热均匀。对于厚度较大的低碳钢和低合金钢,通过预热可降低焊接应力,延长熔池凝固时间,防止冷裂纹。; p5 W! I* D& L9 x* |
& z+ h; Y9 N: c1 H6 I" O, R缓冷或后热的目的:缓慢冷却是为了得到接近平衡组织,减少马氏体的形成。同时,延长熔池凝固时间,使H逸出。减小冷却产生的压力。
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-22 11:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45#钢焊接性能较差,具有形成裂纹倾向,一般焊前先预热处理,焊后进行去应力热处理。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-22 12:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.过冷奥氏体才有可能转变为马氏体,焊接时无马氏体。! d" W5 h+ ~+ I2 V) c
2.可焊性以碳当量大小来标志。马氏体钢也可以焊接的。5 u9 e9 y6 N; r
3.预热是必须的,缓冷则看情况而定。
- B3 ], [) y5 U& ]4 v4.焊接后,有必要对焊缝热处理,根据技术要求确定处理规范。
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-29 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般来说45#钢不用来焊接,焊接性能特别差~~~
/ V$ G. T6 `9 f# J8 j0 M$ S5 j4楼说的还是蛮好的~~
发表于 2011-8-29 13:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
45号钢的焊接性很差吗?
发表于 2011-8-29 20:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
好像焊接性能很差,我们一般采用堆焊的方法。
发表于 2011-8-29 21:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
CE(IIW)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 (%)
# M( @0 l; X7 `  (式中的元素符号均表示该元素的质量分数,下同。)
9 W) h+ X& M! M) z' A- o1 d: R6 e! U  该式主要适用于中、高强度的非调质低合金高强度钢(σb=500~900 MPa。当板厚小于20 mm,CE(IIW)<0.40%时,钢材淬硬倾向不大,焊接性良好,不需预热;+ O  I# L2 r3 o2 l
CE(IIW)=0.40%~0.60%,特别当大于0.5%时,钢材易于淬硬,焊接前需预热。
5 L) c" x/ m3 T' B% V
! P3 G) V% U  s% }& x45钢不仅要注意焊接规范,定位焊必须合格。
发表于 2011-9-9 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
说白了预热就是降低热影响区的应力,也就是改变晶格组织,后热缓冷是上述回答内容+补充消氢。
发表于 2011-9-9 14:45:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果没有太特殊的要求,尽量别用45号进行焊接,工艺过程不好保证。
发表于 2011-9-9 20:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、焊后在焊缝及热影响区出现硬而脆的淬硬组织,若再的较大内应力存在,就会出现冷裂纹,韧性、塑性降低。 ; b  I, v1 o5 v4 U$ Q' P6 W
2、具有出现弧坑裂纹的倾向。
* i' Z0 f0 H8 @/ l3、某些合金元素,具有焊接再热裂纹倾向,尤以含钒、含硼的钢种为甚。
" R7 ?' |% h/ ^( S这就是为什么需要焊前预热和焊后热处理。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-9-9 20:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
预热是避免出现马氏体组织。
发表于 2011-9-9 20:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
使用奥氏体焊材或NI基焊材焊接45#钢可以不用预热。
