6天前
查看: 2323|回复: 5
[求助] 机械手夹具
发表于 2011-8-21 17:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
有没有做机械手夹具的朋友,不知道你们夹板用的是什么材料的,我们的总是掉件,夹不住,可能是夹板变形了;夹持力是够了,由于一次夹好几个工件,总是会掉!!!% U( \2 b: Y( b% w. G; ?
& `$ \, E7 Q7 A说明下:我所说的夹具,就是用气缸驱动两组(两边都是多块)夹板的闭合来对夹具的夹紧和放置,夹板上装置橡胶块 。
发表于 2011-8-24 17:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
首先你要让人知道是什么零件,零件是什么材料,连问题都懒得说清楚就想人家无偿帮你,想得美
发表于 2011-9-1 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、多块夹具需要保证夹具刚度。8 [# G, a2 t# O$ I- U
2、夹紧力(或物体产生的摩擦力)大于被夹物体自重1.5倍以上。
' K8 X! S' X$ B: Z3、被夹物体形状尺寸统一达到99%以上。
* B9 o6 B% @; I# T4、可以改变夹具形状来改变夹具的刚度,材料不是根本问题。! W* r+ z( u5 H! T# U5 [; [/ c
我们设计的炭块堆垛天车夹具,一次夹18以上块,每块1.5吨以上。天车往复频繁运转必须保证每次都安全可靠。/ Q! E7 _# P3 @
祝问题早日解决!
发表于 2011-9-1 11:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
夹多个零件各零件尺寸不一致对夹具夹持有影响,设计夹具外形时要考虑,比如两个方形的零件,某个方向上零件尺寸相差0.05以上就可能出现一个夹紧了,一个没夹到
发表于 2011-9-2 08:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也需要,有的话给传一份
发表于 2011-9-2 15:03:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
你指定好中间的那个面为基准面后就没啥问题了,可以直接得出数值的,因为你取点建面的时候数值已经有了,只等你的基准面了,就是这样的。
