11天前
查看: 1760|回复: 0
[转帖] 三角带和同步带的比较
发表于 2011-8-21 22:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
        三角带别名V带,有帘布芯结构和绳芯结构两种,分别由包布,顶胶,抗拉体和底胶四部分组成。 帘布芯结构的三角带制造方便,抗拉强度高,价格低廉,应用广泛绳芯结构的三角带韧性好,适用于转速较高的场合。
% Y2 f* j; b9 @0 Z8 Z9 p# o' K" f& @  S1 x8 H: f0 T
        同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层,外覆以聚氨酯或氯丁
橡胶的环形带,带的内周制成齿状,使其与齿形带轮啮合。
" F# v3 r/ @- m" J+ \
1 d) G' p% s: l& C1 g+ z5 N" g9 `; P       三角带的优点: 4 N! K% k! A6 q' [8 v
7 s/ r% q# n! W1 z& ^! r$ C1,结构简单,制造、安装精度要求不高,使用维护方便,适用于两轴中心局较大的场合 % ?/ y2 e; R/ X# W$ A4 u
2,传动平稳,噪音低,有缓冲吸振作用
7 h, m( H4 Q9 ^8 N: ~3,过载时,传动带会在带轮上打滑,可以防止薄弱零件的损坏,起安全保护作用
5 p  @/ K8 D( d0 h0 S' l8 M# `! H- z- _& i4 \
      三角带的缺点:
  `: g1 X( f" j' l
" u( ~/ n' M5 ^, O- A+ S) B      1,不能保证准确的传动比 $ s- k$ e6 R( |7 Q" p
      2,外廓尺寸较大,传动效率低
* o, J7 D( m' P+ n: A/ w: P
- j9 ^/ |4 B. @; T" B- D       同步带特点:
& E+ Z  j3 z2 ~0 I- y" I! T0 L; z3 t  i+ w" @- S
     1,传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比;   ~& w% N6 A* z
     2,传动平稳,具有缓冲、减振能力,噪声低; 7 {5 N( R7 b& u7 a/ |( o
     3,传动效率高,可达0.98,节能效果明显;
# h: U7 l. p% S$ q; V) v; h- y     4,维护保养方便,不需润滑,维护费用低; . P6 V9 j$ `! d. U! Q. ]; o
     5,速比范围大,一般可达10,线速度可达50m/s,具有较大的功率传递范围,可达几瓦到几百千瓦;
, A- q. _  e2 c" \8 e     6,可用于长距离传动,中心距可达10m以上。
