查看: 2746|回复: 0
[转帖] 铝及铝合金的焊接性
发表于 2011-8-22 12:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
试述铝及铝合金的焊接
* e8 c9 |& u6 F% D$ P( u' q+ _% X
⑴强的氧化能力 铝在空气中极易与氧结合生成致密结实的Al2O3膜薄,厚度约0.1μm。Al2O3的熔点高达2050℃,远远超过铝及铝合金的熔点(约660℃),而且体积质量大,约为铝的1.4倍。焊接过程中,氧化铝薄膜会阻碍金属之间的良好结合,并易形成夹渣。氧化膜还会吸附水分,焊接时会促使焊缝生成气孔。因此,焊前必须严格清理焊件表面的氧化物,并加强焊接区域的保护。 . m6 L# e$ ]) B/ i
* J( l8 E: A0 {4 i& V' F6 w6 |4 U⑵较大的热导率和比热容 铝及铝合金的热导率和比热容约比钢大1倍,焊接过程中大量的热量被迅速传导到基体金属内部。因此,焊接铝及铝合金比钢要消耗更多的热量,焊前常需采取预热等工艺措施。   C2 ]# u) c8 d
( c0 S! H+ ]" Z' c# J! W& y
⑶热裂纹倾向大 线膨胀系数约为钢的2倍,凝固时的体积收缩率达6.5%左右,因此焊接某些铝合金时,往往由于过大的内应力而产生热裂纹。生产中常用调整
焊丝成分的方法来防止产生热裂纹,如使用焊丝HS311。
! Z- M6 A7 C  q- C
5 [. J3 m7 }, Y, o⑷容易形成气孔 形成气孔的气体是氢。氢在液态铝中的溶解度为0.7mL/100g,而在660℃凝固温度时,氢的溶解度突降至0.04ml/100g,使原来溶解于液态铝中的氢大量析出,形成气泡。同时,铝和铝合金的密度小,气泡在熔池中的上升速度较慢,加上铝的导热性强,熔池冷凝快,因此,上升的气泡往往来不及逸出,留在焊缝内成为气孔。弧柱气氛中的水分、焊接材料及母材表面氧化膜吸附的水分都是氢的主要来源,因此焊前必须严格做好焊件的表面清理工作。 ! O, _: Y) i2 m' p2 l- Q- J6 V
- C( t: L8 {( i' d6 j" m⑸接头不等强度 铝及铝合金的热影响区由于受热而发生软化、强度降低使接头与母材无法达到等强度。纯铝及非热处理强化铝合金接头的强度约为母材的75%~100%;热处理强化铝合金的接头强度较小,只有母材的40%~505。 ) B3 T' Z: q' m1 ^- v) V
. s: d2 W1 C$ w% r4 k
⑹焊穿 铝及铝合金从固态转变为液态时,无明显的颜色变化,所以不易判断母材温度,施焊时常会因温度过高无法察觉而导至焊穿。
6 ?1 _, Q" ]& u! H
- \5 y% x" ]1 I* ]; s, `- T2 ~9 ^/ |铝及铝合金焊前应进行哪些准备工作? ' }, O. Q9 T, \: W; J/ P7 T  F5 F
! [/ I( n7 x- ]* S* e$ e⑴焊前清理 清理的目的是去除焊件表面的氧化膜和油污,这是防止产生气孔、夹渣的重要措施。 , |" T9 J% g+ G# K) x' p. A  F
5 d, r/ v$ R! U( Sa 化学清洗 效率高、质量稳定、适用于清理焊丝及尺寸不大、成批生产的焊件。化学清洗分浸洗法和擦洗法两种,清洗剂及清洗工艺,见表。
铝及铝合金的化学清洗法 & c% X% H; ^# X# D" v
http://img.newmaker.com/nmsc/u/2010/201010/art_img/201010181781756889.gif
b 机械清理 先用有机溶剂(丙酮、松香或汽油)擦拭焊件表面的油污,然后用细铜线刷至表面露出金属光泽,或者用刮刀清理表面。清理后的焊件应在4h内施焊,否则应重新清理。 . b% J  t; Y7 f8 r
% t1 W0 R2 b; y% {$ m⑵垫板 为了保证焊透并使焊件不致焊穿或塌陷,焊前可在接缝下面安放垫板。垫板材料可采用石墨、不锈钢或碳钢,表面开一圆弧形槽,以保证反面焊缝成形。 , @/ Y* Z0 W$ |# {4 g- i8 a
9 V$ b+ k5 _% N# w⑶预热 对薄、小的焊件一般可以不用预热。焊接厚度超过5mm的焊件时,为了使接缝附近达到所需要的温度,焊前应对焊件进行预热,预热温度为100~300℃。 , L; p% d0 |+ u+ K* w8 r
: i1 k4 D  ~# y. |& C% K+ M
铝及铝合金焊后应进行哪些清理工作? 6 y. s! r5 {0 [
- w; y0 i  Z* P0 i焊件焊后留在焊缝及邻近的残存熔剂和焊渣,需要及时清理干净,否则在空气、水分的作用下,残存的溶剂和焊渣会破坏具有防腐作用的氧化铝薄膜,激烈的腐蚀焊件。因此,焊后应立即严格清除焊件上残存的污物。
4 m% J: e$ w( ]
, ~: f0 H/ W6 L+ \% C; t/ n( N# r3 d常用的清渣方法和步骤: 6 |8 Q- g# Q, N2 m5 A7 ~
3 ]- v# G+ X1 g6 N6 Z3 ^; \1)在热水中用硬毛刷仔细地洗刷焊接接头。
$ y3 \, i2 A( ^, b8 D- A. R1 u+ |2)将焊件在温度为60~80℃、质量分数为2%~3%的铬酐水溶液或重铬酸钾溶液中浸洗约5~10min,并用硬毛刷仔细洗刷。或者将焊件放于15~20℃质量分数为10%的硝酸溶液中浸洗10~20min。 0 X$ C7 U6 `8 P4 j3 y$ G
3)在热水中冲刷洗涤焊件。 8 k) {4 d4 M5 b1 w5 `$ v: u5 O
4)将焊件用热空气吹干或在100℃干燥箱内烘干。 ; d, u: O& E" _( a3 d; N- @$ g: L2 e
& O' Q5 \5 T; V$ ?
试述铝及铝合金钨极氩弧焊的焊接工艺。 9 }' B  ^' D( ?% h/ [- A: ]+ [( U
0 d6 |7 u$ T& y) Z* s5 d
⑴焊丝的选用 铝及铝合金用焊丝牌号见表2。其中HS311是一种通用焊丝,采用这种焊丝焊接时,金属流动性好,有较高的抗热裂性能,并能保证一定的强度。但在焊接铝镁合金时,焊缝中会出现脆性化合物Mg2Si,降低接头的塑性和耐腐蚀性。焊接铝镁合金时应采用HS331。
铝及铝合金用焊丝牌号 ' s2 d, l& i0 x3 K1 c
http://img.newmaker.com/nmsc/u/2010/201010/art_img/201010181765064633.gif
⑵焊接接头及坡口形式 坡口形式见表3。 ! v, R7 z" C2 c8 L9 i
# \6 |$ F9 S/ r
⑶焊接电源 应选用交流电源。
# @3 ~, r% Q8 q7 p! y/ {6 \, h6 r
) w* d4 z0 K9 t, e; F, ~# w* T" i70 试述铝及铝合金钨极氩弧焊的焊接工艺参数。 ( w# e# W! @* h% Q
: T8 }1 ?* i/ C8 E$ S- q6 k
铝及铝合金手工钨极氩弧焊和自动钨极氩弧焊的焊接工艺参数,分别见表4、5。
铝及铝合金手工钨极氩弧焊焊接工艺参数 ! S, f! I+ \2 Z& C" ?' b+ @+ r
http://img.newmaker.com/nmsc/u/2010/201010/art_img/2010101817132668299.gif
铝及铝合金自动钨极氩弧焊焊接工艺参数 2 O- G" E; L1 c$ S
http://img.newmaker.com/nmsc/u/2010/201010/art_img/2010101817135245970.gif
试述铝及铝合金熔化极氩弧焊的焊接工艺参数。 . `; ?5 C. G/ a# W/ \- g
( L8 ?4 b# I. D. |* ]2 L3 O
自动及半自动熔化极氩弧焊焊接铝及铝合金时的焊接工艺参数,分别见表6。焊接电源采用直流反接。
铝及铝合金自动熔化极氩弧焊焊接工艺参数
* \. c) ?  ?' R( W7 N( Shttp://img.newmaker.com/nmsc/u/2010/201010/art_img/2010101817144298539.gif
试述铝及铝合金的气焊接接工艺。
+ c: d* P& c+ [+ |/ @: O) b7 B! z1 z3 X1 }% w7 {+ C( o0 o, d# c4 h
⑴接头形式 铝及铝合金气焊时不宜采用搭接接头和T形接头,因为这些接头易于残留气焊熔剂和焊渣,不便焊后清理。 1 ]% S% E9 K3 o) l
% _$ Q/ y" l9 L8 P1 Y' k⑵火焰和焊嘴号码 气焊时火焰可采用中性焰 (或轻微碳化焰),焊嘴号码根据铝板厚度进行选择,见表7。
' h9 i1 ~/ f0 \& J; J
$ u% e6 v) J+ @⑶定位焊 定位焊时的工艺参数见表8。 ! m( t. ?' z0 k
7 n/ [" T' G4 Y; P# @/ i⑷焊嘴和焊丝倾角 焊薄板时,焊嘴倾角约为30°~45°,焊丝倾角约为40°~50°;焊厚板时,焊嘴倾角应为50°左右,焊丝倾角为40°~50°。
铝及铝合金气焊焊接工艺参数 7 P, ?% p7 G' \% h
http://img.newmaker.com/nmsc/u/2010/201010/art_img/2010101817154479802.gif
铝及铝合金气焊定位焊工艺参数
* b0 q& S* P5 S6 O( Z# J& z1 Chttp://img.newmaker.com/nmsc/u/2010/201010/art_img/201010181716269854.gif
