前言:
- p M6 `6 H$ c7 d2 I 很多搞模具维修的朋友跟我提到模具钢的修复问题,特别是Cr13模具钢的焊接,铸铁模具的焊接,及一些常用的H13,SKD11模具钢开裂及磨损修复问题,我都一一跟他们做了详细的交流和探讨,今天我吧我们谈的内容写出来供大家参考,以下是关于Cr13模具钢的开裂和磨损的两大修复解决方案。 9 }4 ~* ]% c4 P! ^; U
. K2 Y5 ?9 t7 y7 v8 n5 R& _0 F( M2 ~Cr13型模具钢包括Cr13,Cr12MoV,Cr13MoV1等等,它们都属于高碳高铬钢,裂纹敏感性很强,有一定的焊接难度,常用于制作冷冲压模具。但是Cr13型模具钢在使用中常发生崩刃或断裂,我们普遍采取做焊前预热600多度,然后焊接后回火1-2个小时,但是因为其强烈的淬硬性,在焊接的过程中很难控制裂纹的产生,要不就是裂纹越焊越大,由此很多搞焊接的师傅,也不例外有高手判断Cr13不可修,即使修复也只是勉强应付经不主再次工作测试。
S u: |) h' c- {
2 s* }6 b& O5 w+ H但是经过我们公司的焊接专家现场实践总结我们认为Cr13的模具钢不是不可修,而是一定可以修复,只要不是疲劳受损造成的掉肉或者裂纹。但是如何焊接Cr13模具钢开裂的情况呢?这次我们是利用高强度配合设计的特种合金钢材料万能303来彻底解决Cr13模具钢开裂修复的问题。 * `& h3 Q# a% k6 u/ S5 o
9 t( Z7 m, i2 D6 ?( sCr13模具钢开裂焊接工艺:
5 L3 b( t* K2 ]% M
/ }7 y% \. C8 Y- ?, W) Q1)首先去除裂纹,清洁工件表面,打好适当的破口; 4 I" x$ c, ]% ?1 }; q
' x8 R. _2 j& u! d# x3 B( q$ M9 D5 O2)对Cr13型模具钢的母材进行200度预热处理,选用万能303特种合金钢材料,焊接过程中采取小规范,跳跃断续焊。焊接过程中第一层和最后一层不敲击,其他层做适当地敲击消除应力,焊接后缓慢冷却至常温,只要待焊渣冷却后将其清除即可。
! p% ^" C: M6 G0 s/ k! ]7 N
" p% @( J7 w# \% ^5 {3)由于重新开一套Cr13模具钢的费用很高,因此维修开裂的Cr13模具钢还是有一定的经济性的。
3 q' t1 b, H$ J6 {. t! A
: n" [" u1 R4 j ~" i/ ?- cCr13型模具钢也经常磨损,大多数的企业往往不选择堆焊而是直接往下磨削,等尺寸超差后将模具报废。因为很多企业曾经尝试过堆焊,但效果不佳而放弃。选用万能480焊接材料,优点在于焊接后无须热处理就能获得无裂纹,HRC55-60的自然硬度,如果需要较低一些的硬度,可通过改变电流大小,焊接角度来调节。
& n1 O0 O/ T; t1 n% ~
8 Q# [, g% c: E9 A9 I4)做裂纹的探伤处理,找出裂纹的源头,在探伤之前也可用火烧模具裂纹处,直到裂纹不再延伸,如果模具无止境地延伸的话,那这套模具就可以宣告报废了。
8 I) G$ S5 X* I, y9 d+ ?$ _ a. ^2 _- ^: o1 |2 \3 s% q
Cr13模具钢磨损焊接工艺: 8 K' s" ^8 Q7 M6 M7 d9 u. H* ~. P
" X" [: Y* U7 L5 J5 @7 h
1.一般情况下,无须热处理万能480熔敷层,如需获得较均匀的硬度,可将焊缝在550℃回火一小时,缓慢冷却。堆焊后不能进行切削加工,只能磨加工。 3 q6 U1 |8 ?% Z& f" J, y$ g
& _) q' ]7 s' N. J" B* {! O( O2.为防止基金属与焊接时出现裂纹,把工具钢及模具钢预热250-300℃。 ( l. T8 m/ |5 w5 y( l9 h
) G' G5 k* S" z# n" e: ]! U; S
3. 最多建议堆焊三层。 8 J+ v" O5 X4 j: L( ~
- l5 U; ^" D( U' F# c- ?/ ]' w" |4. 如上述工件不能预热,建议每道万能480焊缝焊后立即用小锤锤击焊接处。
+ H1 {% v1 r! z6 z
' k2 n+ f Z2 M/ u6 S8 |; w; B5. 易用小电流做短弧焊接,否则会增加母材的熔深及稀释率,降低堆焊合金的性能。 ) d0 p0 c4 \# N6 f7 D
- v; J3 K1 ?3 k& _/ x2 h
还有一种情况,对于裂纹比较深的,可以用抗裂性能好的焊接材料做过度层,表面施以硬度较高的硬面堆焊材料。两种焊接材料及工艺配合使用,可以达到更好的焊接效果,有遇到这类焊接问题的可以在线与我们取得联系,我们乐意来共同探讨解决的办法。 ' {/ n2 n: e) K" M1 D. q- N
# X: X* o7 k/ X) _9 g! w$ Q4 m
Cr13型模具钢包括Cr13,Cr12MoV,Cr13MoV1等等,它们都属于高碳高铬钢,裂纹敏感性很强,有一定的焊接难度,常用于制作冷冲压模具。 5 b; K- M$ H+ G
# b+ g" D- j: U' h* r1 D; g wCr13型模具在使用中常发生崩刃或断裂,普通的焊接材料焊接效果不佳。但是用万能303,600 等高韧性,高强度的钢焊条进行焊接维修,会使维修工作变的容易简单。 $ j4 i% l: F/ H
a$ m2 f) M5 O# k: l6 ]焊接工艺:
: j5 y; ~! k% t* v8 z, c4 I6 ^7 V$ X8 z, r5 |0 q# Y! U6 A! B* R( a
1)清洁工件表面,用万能100或者82A做冷坡口,做到把裂纹清透,保证无隐形裂纹存在! ) e% N7 ~+ S) S" j- y( w: q
0 P- T' k! p# T& [& X3 l1 | M4 r2)然后对Cr13型模具钢的母材进行200度左右的预热处理,选用万能303, 600焊接材料,焊接过程中采取小规范,即小电流,短焊道,低电弧,跳跃间断焊。 * n# u% ^0 ^* J& q' J8 u
4 l( V$ r& c. e( r+ k1 {" x
3)焊接过程中不用敲击(当然在分段焊接过程中适当敲击肯定是更好的,说不用敲击是因为万能303和600能够有比较好的抗裂性能,能够足以缓解应力拉伸),焊接后也无须保温处理,只要待焊渣冷却后将其清除即可。
" ^8 s2 R3 H1 K9 a2 `# e
3 y- f8 u' l, ^+ l* _. T由于重新开一套Cr13模具的费用很高,因此维修开裂的Cr13模具还是有一定的经济性的。
3 ]5 b- g% b. j+ J3 w
# n. P& r6 a5 y. a: u. W) k- JCr13型模具钢也经常磨损,大多数的企业往往不选择堆焊而是直接往下磨削,等尺寸超差后将模具报废。因为很多企业曾经尝试过堆焊,但效果不佳而放弃。 $ T* x$ i9 X& K
H. C( c0 P+ j, j* L焊接工艺:同上,只是要选用万能480, 761焊接材料,优点在于焊接后无须热处理就能获得无裂纹,HRC55-60的自然硬度,如果需要较低一些的硬度,可通过改变电流大小,焊接角度来调节。
% ~+ x5 D( _- ?7 J2 y, u! k! \
4 N; T9 G) ]) |8 @/ b6 O+ P还有一种情况,对于裂纹比较深的,可以用抗裂性能好的焊接材料如880或者600做过度层,表面施以硬度较高的硬面堆焊材料。两种焊接材料配合使用,可以达到更好的焊接效果。 |
