查看: 4254|回复: 12
[分享] 中心架的使用技巧
发表于 2011-8-22 12:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
(1)中心架的应用形式 - M. ~; k% G- S0 r
9 C) C$ ?* W5 M1 b" W( o7 i5 S5 r0 h1)将中心架支承在工件中部合适的支承面上,将中心架支承在辅助套筒上。
$ R; o8 v7 C# o8 H) A( f1 B2)一端夹住,一端用中心架支承,这种使用形式多用于车削端面和中。 . i+ k! [: @1 y
/ m0 {5 Q5 o$ p1 f% e) e
孔,以及车削长轴上的深孔,如车削或修复
车床尾座套筒的圆锥孔等。
/ d* D  m8 D4 C* C' P! {6 y  |: S* [" z+ R* K  y5 ^
(2)中心架的操作要领
% B9 g- ^4 t7 @$ g; R
( C: s0 r( ?2 F5 D1)中心架的操作程序是,将中心架固定在床身后,在工件旋转状态下,先使下部两支承爪均匀触及工件支承面后锁紧,再紧扣上盖,调节上支承爪位置.合适后锁紧。机床配件支承爪应施力均匀,松紧适度,自然顺畅。 : D) w) p1 m& q8 ]
' ^8 E) B5 O0 e! |& t
2)各支承爪应施力均衡,使支承面保持在原来的空间状态,即支承面与主轴旋转中心同轴,以防止各支承爪压力不均而偏离中心,产生过定位的现象。
  \4 m$ N7 D7 q+ H( @8 p; |$ D: j" e, @/ ]+ w
过定位会使工件产生锥度,严重时,工件在旋转时产生频繁扭动,从而导致工件脱出而发生事故。
$ ], V/ C% F0 B/ {2 O7 S1 g" Q2 d% L, L) E* g2 e
3)在机床配件采用夹住一端用中心架支承另一端的装夹形式时,应采用对称十字中心线或检测上母线和侧母线的方法找正工件。机床配件因为中心架三个支承爪本身就有定。D作用,调节各爪即可决定支承面的空间位置,这时用划线盘或百分表测量,其摆动值永远是零。机床配件那么,这时工件的装夹位置是否正确呢?机床配件在这种状态下,用中。b钻靠近工件端面,这时中心钻必然偏离工件旋转中心,只有当中心钻对准工件旋转中心时,才可作钻中心孔操作,即必须采用对称十字中心线或检测工件的上母线和侧母线,使它们与车床导轨平行,从而找正工件,使工件轴线与主轴回转中心重合。 3 h8 i' S% m% n- |
7 _$ f3 g" o4 w9 D. n# c4)在支最精度较高的工件表面时,为防止支承爪磨损工件表面,应在中心架各支承爪与支承面之间垫上一层纯铜片或细砂布,砂布背面应贴在工件表面上。机床配件当工件表面有键槽或缺口时,则可采用黄铜套环装在工件外表面上,作中心架的支承面。
, k1 D0 q. R+ G% m* `8 r5 [' C! c1 v# d. m% m: V  j
5)经常在支承爪处加注润滑油,以轻支承爪的磨损。
- l; r$ N4 w' t5 B1 z
0 Q# z9 w$ D) j( w  K( f9 p6)随时检查支承爪的磨损状况,支承松动时应及时调整。
发表于 2011-8-22 13:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错,学习下
发表于 2011-8-31 20:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问楼主,能用来加工长筒薄壁件吗?有什么好办法,能介绍具体点吗?谢谢!!!!!
发表于 2011-9-8 13:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
不错,是初学者最好的资料,
发表于 2011-9-16 15:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
不错,好资料!!!
发表于 2011-9-25 15:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
不错不错,值的学习了。
发表于 2011-10-3 10:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很少能碰到中心架 真是学习了
发表于 2011-10-10 18:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不错,学习下
发表于 2011-11-2 16:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
来学习了,好东西
发表于 2011-11-2 16:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
值得学习,谢谢!
发表于 2013-6-1 15:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
请教,具体怎样“检测工件的上母线和侧母线,使它们与车床导轨平行,从而找正工件,使工件轴线与主轴回转中心重合。 ”
发表于 2016-12-16 12:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
挺好的资料
发表于 2017-1-1 21:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我是机械人 发表于 2013-6-1 15:297 t5 ?7 P) e* V
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
( `6 L/ X6 Q# S& H7 a* M我看到过用水平仪,现在不知道有没有用红外线之类的较先进的方法。
