8天前
查看: 1738|回复: 4
[已解决] 离心水泵用什么离合器好?
发表于 2011-8-22 17:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我有个离心水泵,电机功率3千瓦,转速2980rpm,我想在离心水泵和电机之间增加一个简单的离合器,这样可以使得电机不停机,离心水泵间歇工作,不知道选用何种类型的离合器,要求结构简单,使用便捷,请高手帮忙支支招。
发表于 2011-8-22 21:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
功率不大,可用摩擦离合器,可以高速结合与分离。用其它形式离合器如牙嵌式离合器不能高速结合。
 楼主| 发表于 2011-8-23 08:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
摩擦离合器?是否有厂家,如何控制呢?
发表于 2011-8-23 08:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
很多厂家生产这种离合器,可网上查一下。" h& Q' c( D' ^" D
控制是靠压紧摩擦片传递扭矩,运行时磨擦片处于结合状态,仃泵时用踏板分离开,也可固定长时间分离。原理见动画演示:
9 ~4 D* S5 ]! G5 U  K6 Chttp://v.youku.com/v_show/id_XNDg0NDY2ODg=.html
 楼主| 发表于 2011-8-23 11:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有没有能电控的,毕竟还想自动化啊
