6天前
查看: 2825|回复: 7
[分享] Solid Edge ST4新增功能
发表于 2011-8-23 15:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
Solid Edge ST4 软件继续保持了行业领先的地位,因为它可以帮助机械设计师更快地开发更优秀的产品。借助这款最新版 Solid Edge,制造商能够使用同步技术改善设计、与供应商和客户更有效地协同、更快地验证钣金设计,并且通过世界一流的制图功能降低文档编制成本。   许多新功能利用同步建模技术实现先进的机械设计。Solid Edge 在提高设计和修订速度、实现出色的二维和三维重用方面树立了标准。
7 @6 }4 z" x+ e# ?) E7 F- N  Solid Edge ST4 有何新增功能?! E' n. X" y' P3 ?
  @利用默认显示设置(图形能力已经升级)实现更加逼真的设计
/ F4 ^9 o' H: P+ J) z  一打开 Solid Edge ST4, 设计师就会立即注意到更丰富的显示内容。Solid Edge 保留并增强了照片级渲染功能,而且现在还支持反射以及带有投射阴影的虚拟镜像底面。模型边缘显示更加精细,呈现出的外观更加逼真。新增的自动锐化选项使用户能够方便地指定质量控件,使之在从低(旨在实现高性能)到高(旨在实现绝佳质量)的范围内调整,从而简化了边缘质量控制。4 c/ x) O6 w9 V/ [: s2 ~; m
  @提高了旋转特征建模速度(降低轴设计难度): e: a) K6 E# w$ \3 c/ I# T
  轴是机械和设备中的常用零件。新增的同步建模技术功能有助于加快旋转特征的创建和编辑。旋转命令的一般工作流程得到了简化,这样,用户就可以使用控制轮从任何方便的轴拖动旋转。方便易用的选项让用户可以轻松实现有限角度、对称或整个 360° 的旋转。为了进行准确的即时编辑,系统会自动创建动态截面,将二维设计中定义的尺寸转换到三维模型中的可编辑动态截面。
. Q3 Y9 k5 n0 i' e+ M! o) v( s: E  @改进圆柱上孔的放置
3 q! a6 O, F6 I. C' W) Y  在轴上放置孔现在变得轻而易举。借助 Hole 命令,设计师能够在圆柱表面动态地拖动孔,类似于动态地创建切线。关键点捕捉或尺寸可用于精确控制放置。
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
1 利用更多三维零件关系更好地定义设计意图+ w! \8 S6 ?6 B" |0 g( P( q6 n* S
, _' c% [* h5 l3 ~  借助与在二维设计中类似的三维关系,设计师和工程师能够更快、更灵活地捕捉和管理已完成或导入模型的设计意图。
0 b& M- w! D$ ]$ X- a5 I4 E. e7 R9 q0 U; h0 n1 r
  1.1 三维偏移关系- i. m1 q" @+ V# K8 X- I
. x! B+ O9 C( A7 q  借助此关系可以方便地创建与维护各个面之间的间隙,例如键槽、引导线或间隙切口。设计师不必刻意计划设计步骤,因为他们能够在保留偏移的情况下对面进行编辑。二维轮廓创建期间定义的任何偏移都将转换到三维模型。; ^3 o- t5 |( O& Q2 f
6 z0 q' i! p" R. [% E
  1.2 三维水平与垂直关系
; O& g; w3 j. ?1 m' L
2 j& M- d0 V( P  这些三维模型关系可用于创建和保持各个面之间的水平与垂直条件,或用于对齐关键点。此关系还可用于“中心”面。二维草图所应用的水平或垂直关系可转换到三维模型之中。
, [! @: |0 n* ~
3 T. }6 t6 [( ?  1.3 Relate 命令增强功能6 R- ~/ w+ b; X
3 L! ]9 c9 J5 Z! r0 {& U5 N
  零件、钣金和装配体中显示的 Relate 命令现在作为专用命令放置在带状工具栏中。此外,系统还为每种关系类型提供了独特的快捷操作条,这样更便于在定义设计意图时应用三维模型关系。% Z8 j7 x, q1 Q7 s
8 s) L- f1 A. q* c, I/ U9 R3 _  1.4 关键点显示和处理# h1 ?! g) a: X9 N# p
; G, o4 Z9 f) R! ~: M/ I2 t- m+ b: n- [  出现在光标旁边用于准确指示关键点选择情况的“图示符”现在用带有白框的黑色符号表示,显得更加醒目;并且在选择过程中,这些图示符始终可见。而且系统中还增加了新的“ 三维定位”功能,用于选择圆柱中与锥体、环面、球体和花键面相交的边缘和中心点。0 j# w# O8 g' e+ S) F" D: R: P! s
3 `1 X. G6 X$ a& N
  2 利用新的三维关系更好地定义装配体意图) ]* C2 c3 u# W3 X' U$ F
3 I. n/ h8 `  ~9 B0 k0 j  M  Solid Edge ST4 还包括新的装配体关系,可帮助设计师更快地构建装配体,并在编辑或动画过程中保留设计意图。
& j9 Q: ~  l* _1 X. \; l- W# e$ f% I( K" T
1 b) S, E- G; u+ J% |  2.1 控制轮增强功能1 _" V+ Z7 S* A# `# |# w9 ^" M1 J1 v8 u* h$ J
$ e2 Z" E4 i* v- d  在移动零件或子装配体时,控制轮内的新功能提供了一系列选项,可用于在复制/ 移动或复制/ 旋转操作期间在新创建的零件上自动创建装配体关系。
! `* W) [/ @- r2 p' ]9 E0 q9 i! L: V8 N$ _. X6 S9 m  s' r
  2.2 中心面关系
6 e& H  `3 S4 I7 Y0 _) w1 l2 a' ]. p6 m& Q5 y* y; C
  在对相邻零件进行编辑、移动或制作动画时,此关系可在保持此中心位置的同时简化中心零件。用户可以通过使用关键点、面、边缘、轴或平面定义如何保持零件的中心位置。
8 ]/ @) m6 h; K& a4 _& }  z, _+ b  [3 _6 I; y7 k: {2 ~/ z  D
  2.3 范围偏移值+ Q  o4 H5 H6 D# A% k3 D
3 i7 Y$ F$ ^8 |2 L
  您可以利用此功能设定装配体贴合范围限制并控制分离距离。如果在定义范围时无法使用运动干涉,则可以借助这项功能限制运动范围。0 \& K; P$ a/ I$ J/ h+ y3 r$ P
1 \7 ?( i8 i  D6 T2 X
  2.4 新装配体功能
, ~; F, c0 u& t7 f4 r& n1 W# {+ J' a$ q+ H$ `/ Z  ?
  另一项很有用的增强功能可让设计师在装配层将圆角和倒角同时应用到多个零件。类似于通过钻出穿透多个零件的孔来确保准确配合和定位的情形,这项新功能让用户能够在边缘生成圆角或倒角,从而确保零件间的精确匹配。
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
3 更多设计功能5 {. d+ \: m) |1 F$ Y
5 N& H) E  Z" H6 P0 k# ^6 C+ R! M' @$ d
  3.1 同步筋板和金属薄片) l1 T8 f$ A$ L
+ ^% f- }+ ~! V1 O; W. ^  您可以在 Solid Edge中使用 Web Network 命令添加同步特征。特征创建工作以草图为基础,但是所作的编辑会直接应用到完成的三维特征。如需修改,用户只需简单地拖动金属薄片上的任何面即可完成;仅会重新生成受影响的三维模型,同时保留任何相切条件。为了实现精确控制,可以在金属薄片的中心位置放置三维驱动尺寸。& {. k3 R8 o) j4 H* E: \
  n% ~  J  Z$ Z" ^: R) k
  3.2 编辑性能
! P5 u. a3 }; V+ G
/ t9 `9 d+ g$ n5 j  由于复杂零件或专业同步零件包含许多同心圆柱,因此它们具有许多锁定尺寸或共面轴,这有助于提高编辑操作的速度性能。
/ O! `7 ^3 h8 R! g1 p0 j7 S; u2 J% C+ Q+ E
  3.3 改进的紧固件系统8 l% l7 f% z, M, M7 q
" Q6 ~8 ]9 h  Y1 {  借助改进的紧固件系统,可以更轻松快捷地将零件栓接在一起。您可以根据材料或等级以及尺寸过滤来选择紧固件,保存自己最喜欢的堆栈设置。您还可以利用新的键槽对称关系、新的重定向翻转选项,从单个指引线在图纸上指示出整个堆栈紧固件的零件标识。) S7 F5 c% t' i9 k/ h2 f* ?8 N
- U% s1 i" l; a' l; F  J+ b  3.4 爆炸视图# }- f# ]) ~- e+ t8 ~: P. a
+ F$ t- _( @+ `/ A
  借助用户定义的飞行线,可以更精确、更自由地描述爆炸视图,随后还可以在二维设计中进行记录。可以沿着任何主轴拆分、删除或拖动飞行线元素;它们非常适合用于独立于实际爆炸事件来显示使用中的图纸视图。$ f4 s, e, j! |0 v
% C% I# F, r1 }) D+ _% N' n; i! U  4 针对特定流程的应用程序
, `. `+ r( V$ M7 H0 d8 t( }1 G
8 Q8 W" C# g9 k1 G4 I" |  4.1 XpresRoute* U: o" G( v" }. D
* g) D9 a4 s; Q# {; F  XpresRoute 现在包含关键点曲线,可以更好地定义三维路径和提供实时更新。在拖动框架、管线、管道和装配体特征时,动态反馈变得更加方便。此外还提供了更多标准件,既可改善标准件、框架部件和管道库的易用性,又能提高工作效率。
5 `. H# ^4 x: N; ~9 j$ p! N0 D6 j& B8 M5 w
  4.2 照片级渲染- w. h* m4 D. ?/ T, E% I
4 M/ S. \' M6 B9 H2 i+ P2 u* t- [) `  改进的材料映射与更加逼真的场景和光照均有助于通过照片级渲染得到更好的“初次”效果,这对于客户演示来说堪称完美。
0 t4 _: q4 ?6 k7 V7 v2 q+ M$ a7 Q  T+ j/ z. h3 D, B8 y
  4.3 Solid Edge 新闻库
* d' t5 _' ?. L* ^
! x, t  I+ ?. m9 t0 ]3 O2 x2 s$ w9 [  Solid Edge新闻库(请访问以下 URL)是所有产品组合的一个重要技术支持来源,用户可以在其中提出问题,以及征求和提供意见:http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=7
# g  L: J3 j  I! s. \, D0 A$ h" i1 ?. a
  Siemens PLM Software 现在使您能够直接从开始菜单更方便地访问新闻库,不需要Webkey。我们还提供了内置语言翻译器,以便于您用自己的当地语言查看或发布内容。
4 G. G! n2 Z( j9 h! j2 D: _7 a% u- f0 A5 x/ o! J9 A
  4.4 利用免费目录零件加快装配体设计速度
  G9 d" h2 d* ]  p# G) y* j6 z5 E9 |, \9 f) |, R/ B4 M3 b* G8 \1 V7 J
  为了帮助设计师加快装配体设计速度,我们现在提供由 Cadenas 支持的第三方免费目录零件服务。此在线目录包含来自全球众多制造商的数百个供应商零件,以原始Solid Edge 格式提供包括阀门、万向节和执行机构在内的众多 OEM 部件。此目录补充了我们现有的 Solid Edge 标准件,包括螺母、螺栓、垫片和其他紧固件。
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
5 更大范围的协同# X' X& ]$ A/ d. \7 `( }" z8 J
/ N' M: T4 i1 y( m: W  Solid Edge ST4 是第一个充分利用成熟的轻量级 JT 格式改进装配体设计的主流 CAD系统,并且改进了第三方转换器,可将常用三维 CAD 格式直接读入 SolidEdge。设计师可以利用这些功能更好地与客户和供应商展开协同。
8 e; @( w4 Z, @3 |. z# w; w4 W1 E# E* V( n2 u: D. k
  5.1 基于 JT 的多 CAD 设计1 a# Q6 x! p5 [
1 l1 X: A$ x+ A- F
  使用多来源 CAD 数据的设计师可以直接利用在 Teamcenter?软件或 Teamcenter Express 中存储的自动创建的 JT 文件。您可以直接从零件库将 JT文件拖放到 Solid Edge 装配体,无需创建任何额外的文件。JT 文件具有丰富的几何数据,这有利于进行部件间引用,实现精确的装配体设计。如果更改了原始 CAD 数据,Solid Edge 装配体会自动更新。1 B  a6 b( N# @0 ?- K+ ~3 K
9 i3 O) a; F" s; A) d  5.2 基于中间文件的多 CAD 设计
" A/ ]. E( f" h/ o1 ]
; z" V6 x. ~8 |+ h2 N- r  当设计师需要重用来自中间文件(例如 STEP 文件)或以内核格式(例如 Parasolid软件格式)出现的文件的数据时,只需从零件库进行简单的拖放即可将模型添加到 Solid Edge 装配体。当使用 Teamcenter 进行管理时,可支持自动分配文件名和项目编号,以便采用与用户公司一致的标准管理新数据。
! d: T7 ]* z4 @3 \9 J4 E2 N/ R8 `
$ i3 X* m* T+ J6 [5 W! }% _  5.3 从 Solid Edge 生成 Teamcenter Express项目编号& c: [# q# @& D
$ d, g( Z: e" D+ M6 J& o) `
  在装配体设计期间,用户可以定义部件项目编号,用于在三维设计或图纸上标识零件。现在有了 ST4,就可以使用这些项目编号在 Teamcenter 中控制项目编号。用户可以在任一应用程序中指定项目编号;未来的更改会在 Teamcenter 和 SolidEdge 之间完全同步。对于从横截面派生的部件(例如管道和框架部件),现在可以使用部件长度来确定项目编号的唯一性。* R  \! u4 b( J, |  ~8 ?
+ I5 w- |! c! x, k9 r7 ?& o
  5.4 改进 Teamcenter Express 搜索控制5 W+ r- N$ d8 l* U$ J! S- t
) G: b5 c' S- f2 M9 i2 J* G+ y4 R4 X9 w
  用户现在可以使用更多选项来管理为回应其搜索请求而返回的大量数据。这些选项包括显示数据子集的能力和修改搜索条件的能力,如果返回了大量初步搜索结果,可以选择重新搜索或彻底取消搜索。 图17
' j* `! X9 F/ W2 @- s' K4 m" o( C1 Z0 B  t1 H# n
  5.5 直接读取更多 CAD 格式! G1 K. K& y2 O0 h1 M! G/ b- s) @
1 ~8 P8 B# a2 l! Q! B: l  取得的一系列改进可帮助设计师读取二维 AutoCAD 文件以及来自 SolidWorks 和 Autodesk Inventor 的三维数据,包括:
( y3 E5 t. X2 j8 a/ u! G, }/ x+ [  q3 Q
  AutoCAD 相关改进。包括多行文本的图纸现在可以保留下来,数据块和几何模型原始数据能够得到更准确的维护。
  m' b* o2 O/ [- F0 c- _  d9 G$ D9 `, W% D* u7 `- @; G
  SolidWorks 相关改进。借助增强的转换器,设计师可以向 Solid Edge 读取和写入零件与装配体文件。  S4 Z% k" i% ]+ p5 G1 v" {; u
& t6 t' x" m6 u  Inventor 相关改进。借助新的转换器,用户可以将零件和装配体文件读入 SolidEdge,并且不需要安装 Inventor 软件。
7 L" Q: W! w8 Y# o5 H) f0 s0 S  ^: g
  5.6 通过三维 PDF 文件查看和以电子邮件发送零件和装配体
: R/ q* J2 O" V& d. R# a+ Q% ~/ e- j
  Solid Edge 现在允许设计师创建与分发零件及装配体的三维 PDF 文件。这种格式非常适合于让客户和供应商查看设计,或者在您不需要用 Solid Edge 的 PCF格式查看和标记文件时使用。
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
6 钣金设计仿真# H/ t8 R& u0 [7 _' {6 u
( o2 I/ J% Q" |) K% I) {/ K
  Solid Edge ST4 仿真更便于“优化”包括钣金件在内的设计。新功能能够以更快的速度向设计师提供结果,同时有助于分析更加复杂的设计。. |) v- g' U6 _9 t. f
. Z0 z3 S8 n. ^; a7 `9 i
  6.1 中面创建与利用
% M1 K! z+ x: ^2 P5 L1 M9 q+ h! Y$ U7 a" D% I* B2 j8 K3 R
  如今,在零件或装配体仿真期间,设计师可以创建和使用钣金模型的中面。中面能够与实体模型“合并”或联合,从而形成可快速解析的二维抽壳单元和三维实体单元的组合。这种用途广泛的混合建模功能既能加快得出结果的速度,同时又有助于为更复杂的设计执行仿真。凭借 ST3 中的集成设计环境,顺序特征(例如中面)现在可以作为同步特征驻留在同一个文件中,并且能够在快速重定义设计期间时刻保持更新。2 n5 g3 i, H0 O) L- c6 V/ G  n
6 i. I( M( x7 H8 _2 t( ^
  6.2 边与面的粘连约束
9 p) j; o5 W, z# ^$ c# [1 ?( t1 N& o- v2 o- a
  在定义零件之间的边界条件时,可以将曲面(来自钣金中间面)的边粘接到其他曲面或实体的面,有助于实现更接近真实情景的仿真。由于不再需要匹配单元的尺寸,设计师大幅提高了分析包含钣金件的装配体的速度。
/ {4 L# z* M) I- Y" V
1 d" b' s, A1 h4 m  6.3 框架的梁单元分析1 V$ @6 G( v" }! Q" @8 w0 G
7 H8 g6 r6 p9 O1 q
# y7 @' z* x! a1 H% u% y! [  Solid Edge 仿真现在包含用于分析框架类型部件的新单元类型。这种新的一维单元类型内置在框架环境中,可用于确定零件的挠曲和应力,例如 I 型梁、T 型梁、箱型梁和通过 Frame 命令自动生成的 C 型通道。创建算例很简单,因为用户只需要确定需要进行分析的零件;在网格操作期间,Solid Edge 会自动应用可快速解析的一维单元。因此,您可以在不牺牲精度的前提下大幅加快得到分析结果的速度。
$ e; z0 X4 G# [, N: o8 d! W
& h. \; O) t: W, r& z( f  6.4 用于客制化重定义的网格选项
4 ?6 G  a# U. a2 c; B3 `7 |
4 J4 _+ Y8 j3 S/ w1 A5 o  B2 _  ST4 中的 Solid Edge 仿真还具有多个用于改进网格划分的增强功能, 能够在不牺牲精度的前提下更快地生成结果, 这些功能包括:
/ |% f3 s( x' s! F7 ?: }
. u" v; v1 R9 D! j7 w+ ~* R1 U+ L  为创建更加有序和形状良好的网格而提供的映射网格选项
/ b. E. a2 a* R8 f" |  x! k: a
( D& s+ b; m2 a2 o  对于边缘上最小单元数量和较小的面上最大单元数量的控制能力$ J3 {, W! u; o+ T1 J
3 p4 A! f/ O  s5 f0 ^9 C
  自动调整整个曲面上的网格大小,能够容纳很小的曲率半径
: x5 m/ ?8 [& S8 r, G/ n% J
5 H3 d& |2 o" b7 q) p! _4 j' T0 e5 ], g5 ~  增加应力集中源(例如孔)周围的网格单元,以根据需要提高精度,但同时会在不太重要的区域中保持单元数量不变。
5 C/ t! w: N4 V+ ^0 E, B6 {, s% `+ W8 q/ e4 h
  6.5 改进可视化反馈
& M+ z* R$ r8 I' n- a8 \) B' U2 \
& ?; s! y3 e3 I+ T  对于后处理,彩条中的数值格式提高了结果的可读性。例如,通过设置小数位数和省略前导或尾随零,自动选项现在可显示每个数值的最佳格式。
2 S6 W0 `# x& Z5 a! q' G# y; c3 W. s8 o# O3 q
: @* @1 I& @/ q: X8 i& T" p
1 H8 M$ C1 @9 u  g8 f0 y" ^  6.6 材料参考温度. X! Y. ~4 u% W  e  u% H1 k
) X1 `, c6 ?4 H2 y8 O
  您现在可以确定由在温度载荷影响下产生的材料膨胀和收缩所导致的应力和位移。5 m" i% n: F1 h" b+ x2 v5 ~- I
( D+ [7 d: v* x& y2 l  6.7 易用性达到新的水平) s. }; W0 K4 M* {
7 c5 h9 Z4 k" B4 J7 M; J* M
  ST4 包括多项增强功能,用于改进一般仿真易用性。例如,可以通过在导航器中双击来快速编辑算例。同样,新功能改进了面与面之间连接的创建操作,同时新的载荷和约束显示增进了对应用程序的可视性和理解。
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
7 制图功能7 x7 w0 Y" H2 E6 E( i! m
. a) N6 e8 E4 |& M0 o# N
  Solid Edge ST4 继续集中精力通过尽量减少用户制作图纸的时间来降低工程成本。
/ ?- B1 s( m) J. V+ P1 g# ^( F( h+ j
; B9 f! A8 j0 [( Q" {  7.1 改进图纸视图说明2 V( |# B( _% o4 V$ ?. F
( U5 c5 _% I. f
  ST4 允许您定义客制化图纸视图说明,包括诸如零件编号、视图比例、图纸编号和特别注释等属性,这些说明现在能够以多行显示。4 g7 r/ `- Z, j2 [
2 Q* h4 x: U$ h/ ^) O
  7.2 改进图纸视图' w  `# I! C( y  C* C/ W0 R9 P
: [1 k" R& G( m) ]- }8 Z
  断开的截面视图中使用的虚线现在可以显示为曲线并且可以在整个模型中调整。此外提供了用于防止筋板特征截断的选项。9 @! |& f0 \$ v  K6 C
2 j' ^) {+ T6 @  v
  7.3 改进表格显示
5 L) }8 P% F8 V  M# `. s0 r! `- a8 V* _
  现在可以更加详细地客制化自动表格(例如零件清单、孔表和折弯序列表)。通过调整宽高比(字符间距),超长文本现在可以自动“压缩”到狭小的单元格内;此外,当空间非常有限时,还可以旋转文本内容。列或行标题单元格或包含共用数据的单元格可以合并到一个单元格,以改善视觉表达效果。可以改写和改变数值格式,以便于用粗体字、斜体字和带下划线显示。( J7 s8 f6 B' }/ V9 i
# e  @8 W9 _, v  S0 }3 v8 }
   7.4 改进文本框
0 A5 W+ h! |6 S: Q- i0 S7 T; x0 ?# _- t
  现在可以使用文本框添加高度客制化的注释。可以对单个行进行编号或标记项目符号,文本中可以包含使用改进的字符选择器来客制化的字符。放置上下标字符(例如商标符号)变得更容易;而且增加了对分数显示方式的全新控制功能。用户可在数字之间输入分割符号。SolidEdge 提供了用于堆叠、扭曲或平直显示的选项。通过在 Solid Edge 库中保存这些方框可简单方便地重用丰富的注释。
4 L) N; H5 p' I8 x( j/ A1 G4 U  K. ?# j# b( Z
2 F2 T) @. _- t/ G0 ?! k) e  7.5 自动零件标识. |- v/ o3 @% G8 G
9 P1 H) `2 \- X
  堆叠现在只需单击一下鼠标就可以记录下整个紧固件堆栈的项目编号。创建和堆叠零件标识,使项目编号与零件清单相匹配,即使向堆栈中添加紧固件或删除紧固件也是如此。1 P4 w4 T$ n1 Z3 l
- U) r5 {: Y  q# K) l. a. [. S, P
1 Y0 @2 c# t, B" K$ F: b$ }  7.6 改进尺寸显示和复制
6 N7 S0 b( x, D5 a+ B. ?" t
7 r0 X  h: a0 S+ u" d$ T  现在可以折弯尺寸线,以便更好地跨越多个窄面显示数值。借助新的尺寸复制工具,设计师能够在不同尺寸标注之间复制属性(例如公差、前缀和后缀)。6 R7 A# o$ u3 I6 d
" {. I, c) y5 I/ w  7.7 二维增强功能
$ d: O7 o; P6 O2 r
2 ]7 t# {" E/ o: K  ST4 Draft 还提供了许多新功能,其中包括:
7 W) e( Q9 F  P- K: I3 q
# t- J$ Y, l0 `0 c0 v4 j/ h  附加 JIS 焊接符号
+ Y0 Z, j: M9 S* F1 g# ]. N
% ]( _0 d# j% w& h$ P' T  单页或多页打印件的打印预览
! v" B  B0 y1 ^2 c+ H1 H) ?* ]6 r& K6 z
  从初始视图得出图纸比例尺的能力% S, d- k+ h* I
0 B- v. F4 G0 w# g  将图纸比例尺与视图比例尺相关联的选项
3 i( ?% b8 R4 X2 V
" ]; T7 R5 N% V( }  锁定视图位置的选项4 Z$ {1 i. w0 V/ \
+ P( h$ a7 g9 }( `: S9 H
  为删除的视图和表格提供的“撤消”支持功能
! C1 b% U2 L8 e+ r9 w- j
( {1 q3 p* t5 p: t1 m  在拖动视图的同时显示图纸视图内容的能力
发表于 2011-8-23 18:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
已经从V版过度到ST版,但是还是觉得V版非常的经典。希望ST4更好。
 楼主| 发表于 2011-8-23 22:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
7# wxb3d - E# {* H# M' p2 C3 n( @
/ Y# m3 I# k# n( a! ~  I/ eV版确实经典 但是ST4应该会更好用!
