查看: 2380|回复: 0
[推荐] 数控机床加工精度异常的原因分析
发表于 2011-8-23 15:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
系统参数发生变化或改动、机械故障、数控机床电气参数未优化电机运行异常、数控机床位置环异常或控制逻辑不妥,是生产中数控机床加工精度异常故障的常见原因,找出相关故障点并进行处理,数控机床均可恢复正常。! a4 a, J% U; q+ M/ u1 d
     生产中经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。此类故障隐蔽性强、诊断难度大。导致此类故障的原因主要有五个方面:(1)数控机床进给单位被改动或变化。(2)数控机床各轴的零点偏置(NULL OFFSET)异常。(3)轴向的反向间隙(BACKLASH)异常。(4)电机运行状态异常,即电气及控制部分故障。(5)机械故障,如丝杆、轴承、轴联器等部件。此外,加工程序的编制、刀具的选择及人为因素,也可能导致加工精度异常。
. c) @! g3 c2 }2 z8 J1.系统参数发生变化或改动! Z; F2 m; O5 Y  I2 H) ^" e% O
      系统参数主要包括数控机床进给单位、零点偏置、反向间隙等等。例如SIEMENS、FANUC数控系统,其进给单位有公制和英制两种。数控机床修理过程中某些处理,常常影响到零点偏置和间隙的变化,故障处理完毕应作适时地调整和修改;另一方面,由于机械磨损严重或连结松动也可能造成参数实测值的变化,需对参数做相应的修改才能满足数控机床加工精度的要求。; ?" L( j2 \6 F( j* a9 I, r- D
2.机械故障导致的加工精度异常. V, ^8 q/ n# F  b2 _
      一台THM6350卧式加工中心,采用FANUC 0i-MA数控系统。一次在铣削汽轮机叶片的过程中,突然发现Z轴进给异常,造成至少1mm的切削误差量(Z向过切)。调查中了解到:故障是突然发生的,数控机床在点动、MDI操作方式下各轴运行正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气控制部分硬故障的可能性排除。分析认为,主要应对以下几方面逐一进行检查。8 B' ~8 \& n. k; p, L
  (1)检查数控机床精度异常时正运行的加工程序段,特别是刀具长度补偿、加工坐标系(G54~G59)的校对及计算。
0 v+ k( g, R1 E
5 ~5 B6 }( T: g  (2)在点动方式下,反复运动Z轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发现Z向运动声音异常,特别是快速点动,噪声更加明显。由此判断,机械方面可能存在隐患。
; \$ U' T/ x  [* H# E              ) M: i) o' j3 v
  (3)检查数控机床Z轴精度。用手脉发生器移动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合百分表观察Z轴的运动情况。在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,数控机床Z轴运动的实际距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,说明电机运行良好,定位精度良好。而返回数空机床实际运动位移的变化上,可以分为四个阶段:①数控机床运动距离d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表现出为d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③数控机床机构实际未移动,表现出最标准的反向间隙;④数控机床运动距离与手脉给定值相等(斜率等于1),恢复到数控机床的正常运动。) b+ f) @5 K( ?/ ^
5 v0 p5 a4 L% C: L   无论怎样对反向间隙(参数1851)进行补偿,其表现出的特征是:除第③阶段能够补偿外,其他各段变化仍然存在,特别是第①阶段严重影响到数控机床的加工精度。补偿中发现,间隙补偿越大,第①段的移动距离也越大。& n  g$ K9 a6 D9 F$ b8 J
              8 V0 ?) @3 [" A7 \. ^5 k
   分析上述检查认为存在几点可能原因:一是电机有异常;二是机械方面有故障;三是存在一定的间隙。为了进一步诊断故障,将电机和丝杠完全脱开,分别对电机和机械部分进行检查。电机运行正常;在对机械部分诊断中发现,用手盘动丝杠时,返回运动初始有非常明显的空缺感。而正常情况下,应能感觉到轴承有序而平滑的移动。经拆检发现其轴承确已受损,且有一颗滚珠脱落。更换后数控机床恢复正常。" Y+ I# Q+ i; h2 j
3.数控机床电气参数未优化电机运行异常! b" ~8 x2 D4 J" h
        一台数控立式铣床,配置FANUC 0-MJ数控系统。在加工过程中,发现X轴精度异常。检查发现X轴存在一定间隙,且电机启动时存在不稳定现象。用手触摸X轴电机时感觉电机抖动比较严重,启停时不太明显,JOG方式下较明显。' K5 R* C- ]9 E" r& D. v9 k& ?: _
        分析认为,故障原因有两点,一是机械反向间隙较大;二是X轴电机工作异常。利用FANUC系统的参数功能,对电机进行调试。首先对存在的间隙进行了补偿;调整伺服增益参数及N脉冲抑制功能参数,X轴电机的抖动消除,数控机床加工精度恢复正常。
( D9 j1 j& [2 k7 ]9 ?, E# c4.数控机床位置环异常或控制逻辑不妥* L# M0 r& y% L1 [- d/ Y
         一台TH61140镗铣床加工中心,数控系统为FANUC 18i,全闭环控制方式。加工过程中,发现该机床Y轴精度异常,精度误差最小在0.006mm左右,最大误差可达到1.400mm。检查中,机床已经按照要求设置了G54工件坐标系。在MDI方式下,以G54坐标系运行一段程序即“G90  G54 Y80 F100;M30;”,待机床运行结束后显示器上显示的机械坐标值为“-1046.605”,记录下该值。然后在手动方式下,将机床Y轴点动到其他任意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句,待机床停止后,发现此时机床机械坐标数显值为“-1046.992”,同第一次执行后的数显示值相比相差了0.387mm。按照同样的方法,将Y轴点动到不同的位置,反复执行该语句,数显的示值不定。用百分表对Y轴进行检测,发现机械位置实际误差同数显显示出的误差基本一致,从而认为故障原因为Y轴重复定位误差过大。对Y轴的反向间隙及定位精度进行仔细检查,重新作补偿,均无效果。因此怀疑光栅尺及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未出现相应的报警信息呢?进一步检查发现,该轴为垂直方向的轴,当 Y轴松开时,主轴箱向下掉,造成了超差。3 L8 Y2 g" H( q- I% Y  P& j* l
       对数控机床的PLC逻辑控制程序做了修改,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后数控机床故障得以解决。
洪哥 + 3 感谢分享。
