楼主 |
发表于 2011-8-23 15:41:52
来自: 中国广东江门
4. 线型设置 在绘制机械图样的过程中,将用到各种线型,在Solid Edge中的设置方法 :点取下拉菜单“格式”中的“风格…”菜单选项后,将弹出一个对话框,在其“风格(T)”类型组框中选择“线”后,在“风格(S)”类型组框中将显示出Solid Edge已设置的各种线型,单击“修改”按钮,利用随后出现的“修改直线风格”对话框,对各线型的“颜色”、“宽度”、“类型”加以修改,即可得到所需要的各种线型。
5 S9 B4 _. I2 _* k 5. 注写汉字的设置; L _$ l" B$ H3 x h% B" J
在写汉字之前,必须对文本格式进行设置。设置方法为:点取下拉菜单“格式”中的“风格…”菜单选项后,将弹出一个对话框,在其“风格(T)”类型组框中选择“文本”,单击“新建”按钮,利用随后出现的“新文本属性”对话框,设置汉字格式。设置内容如下: 1)“名称”选项: “名称”栏:键入“汉字A” “基于”栏:选择“Normal”项
9 `, ]" K3 g+ ]: V+ p- }, A 2)“段落”选项:“字体(F)”栏:选择“仿宋”项 “文本大小”栏:键入“3.5” “文本颜色”栏:选择“蓝色”项 “语言(G)”栏:选择“中文(中国)“项 其余取默认值6 e! w: z. B Z' t0 @
6.表面粗糙度代号的设置
3 Q0 A; k$ {" Y$ j; W7 D 单击“表面粗糙度符号”按钮后,出现其设置工具条,然后单击“属性”按钮,利用出现的“表面纹理符号属性”对话框,设置常用的表面粗糙度代号中的“符号类型(M)”、“表面位置(L)”及数值,若表面粗糙度代号中无数值,应用“空格”代替数值的输入。对每一种表面粗糙度代号应在“保存设定(S)”栏中键入相应的名称,加以保存,以便于选择使用。
: j7 y% e) @/ x l 7. 形位公差代号的设置
! P# ?: o6 e" t3 |1 g 单击“特性控制框”按钮,将出现其设置工具条,然后单击“属性”按钮,利用出现的“公差框格属性”对话框,设置常用的形位公差代号中的各种符号及数值。对生一种形位公差代号应在“保存设定(S)”栏中键入相应的名称,并保存。
- {. _; g' f6 s; c: u7 N! S; w 8. 焊接代号的设置
# A8 ]6 |, r$ _4 v" U9 S 单击“焊接符号”按钮,将出现其设置工具条,然后单击“属性”按钮,利用“焊接符号属性”对话框,设置常用的焊接代号中的各种符号及数值。对每一种焊接代号应在“保存设定(S)”栏中键入相应的名称,并保存。6 m3 \6 X: a/ I V2 @0 \
9.明细表格式的设置4 g! L; A9 V$ D4 X( k' |4 a
单击“明细表”按钮后,出现其设置工具条,然后单击“属性”按钮,利用“零件列表属性”对话框,设置明细表的格式。在该对话框中,需设置各项目的如下内容:0 D4 Z! t* O, Y: z L
1)“总体”选项:“保存设定(S)”栏:键入“MXB1”“文字样式”栏:选择“GB1”项 “字型”栏:选择“仿宋”项 其余取默认值。
1 A1 r8 l# L4 @2 \ 2)“大小/位置”选项: “文本区”栏:选择“页脚”项 “X原点(X)”栏及“Y原点(Y)”栏:根据所用标题栏格式键入明细表坐下角坐标值 “清单最大高度”栏:根据明细表的内容键入最大高度值 其余取默认值。
; {0 }% p% D7 m) U5 d4 r 3)“列表”选项: 根据所用明细表格式,将所列表项用“增加”按钮由“可用栏”加入“所用栏”;用“向上移动”及“向下移动”按钮调整各表项在“所用栏”中的上下位置,以适应各表项在明细表中的左右位置;在“列表宽度”栏中键入各表项对应的表宽度数值;在“题头”栏中键入各表项的题目名称;在“题头安排”栏及“数据排列”栏中选择各表项的题目及表项数据的对齐方式。( |/ |- W! A F) R' m
4)“查询”选项: 选中“更改实体顺序(从底到上)”栏,其余取默认值。
d) Z* S- K# x" e& w* U 10. 剖切符号样式的位置5 d( S% _" b! s+ a9 R/ N+ L1 C
单击所绘制的剖面分割线,然后单击“属性”按钮,出现了“切割平面属性”对话框,选中“总体”选项中的“远离”项,即可使剖切符号的式样符合我国国家标准。
: p# M2 S+ D) } 按照上述方法将模板文件的内容定制完毕后,以模板文件的格式保存至“Solid EdgeProgramTemplate”文件夹中:文件名由用户确定,扩展名为.dft,如GB.dft。这样在以后进入工程图模块时,选择GB.dft模板文件,即可方便地绘制出符合我国国家标准的工程图样。 |
