6天前
查看: 2389|回复: 10
[求助] 一般轴承合金都含什么元素有磁性吗
发表于 2011-8-23 15:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教高人,一般轴承里的合金除了Cr,Cu,还有别的什么元素吗,这些合金有磁性吗?如果通过检测润滑脂或润滑液里磁性粉的浓度,能检出来吗?谢谢~~
发表于 2011-8-23 16:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-8-23 16:42 编辑 ; k$ {+ S& a+ \
( p6 M# h+ M  t  ~) F
普通轴承钢为GCr15,主要含Fe、C、Si、Mn、Cr等,是典型的导磁材料。一般轴承制造后都会消磁处理,可以通过检测润滑脂或润滑液里铁粉浓度来判断磨损情况。
发表于 2011-8-23 22:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟啊,可以问一下你说的轴承是什么轴承吗?一般的“轴承合金”是做滑动轴承的,可以参考标准GB/T 1174-1992《铸造轴承合金》,而说“一般轴承的合金”,究竟是指什么?滚动轴承用的轴承钢也有好多种,其中也有不锈轴承钢。不确定是什么材料的轴承,也就不知道其磨屑是否有磁性。润滑液中有磁性粉末,也未必是轴承上的。
发表于 2011-8-24 08:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸造轴承合金以前叫巴氏合金,是作滑动轴承的轴衬用的,它有良好的耐磨性能,能承受较大负荷,使用寿命较长。其主要成分为锡、铅、铜、锑、锌,不具有磁性。
( r9 }. {7 Z' z8 o" J  ?0 h作滚动轴承的材料是轴承钢,一般不叫轴承合金。
 楼主| 发表于 2011-8-24 09:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没说清楚··我说的轴承一般都是钢厂,或大型煤矿用的·轴承··比如钢厂在轧辊里用的··大部分都是重载低速轴承··不清楚属于什么轴承··呵呵·
 楼主| 发表于 2011-8-24 09:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我说的一般都是钢铁厂或煤矿用的大型轴承,通过检测润滑脂的铁粉浓度来判断是否磨损,可是轴承里边还有别的合金元素··不主要是铁粉···这个怎么判断啊,大大您说的测定铁粉浓度是检测颗粒直径还是浓度啊··谢谢··急等··
发表于 2011-8-24 10:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议参考《实用轴承技术手册》,其中对滚动轴承和滑动轴承的在线状态检测有较详细的叙述。
" ?3 D3 P: @* b  ^  s% i《实用轴承技术手册》:5 v5 b4 d4 H# G: K0 V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=159221
/ c$ H& a4 f: B0 {( s& ~0 @7 j. R
  o8 p8 b; _0 m' j当然,知道用的是什么轴承是前提。
发表于 2011-8-24 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低速重载一般选用圆柱滚子轴承或圆锥滚子轴承,其材料参考2楼的数据。# o9 u2 E2 N) y; N" \; N0 i
滑动轴承(巴氏合金)用于高速且工作环境不是很恶劣的场合,因为高速才能在轴和滑动轴承间形成均匀的油膜来支撑起轴,减少轴和滑动轴承间的磨损。
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很是感谢大家····谢谢···
发表于 2011-8-27 10:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
常用轴承都是导磁材料啊!
发表于 2011-9-2 15:10:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
轴承应该注意消磁的,有磁性了不好,会影响使用的,滑动轴承应该用铜合金的轴瓦
