查看: 2651|回复: 6
[已答复] 求耐热钢板的型号
发表于 2011-8-23 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
热处理温度930°C,需要25mm厚的板作底板,请问用什么型号的耐热钢板,变形小、抗裂。或者有更好的方法,分享一下。谢谢!
发表于 2011-8-23 16:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以用Q235铸造料筐,节约成本。
nel1982 + 2 应助
发表于 2011-8-23 22:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用在什么地方呀,做个底板还得热处理,一般来说耐热钢热胖胀系数比较大,若果耐930摄氏度的话,可用用1Cr16Ni35,不过价格比较贵,做底板有点浪费
发表于 2011-8-23 23:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
做个水冷夹层!!
发表于 2011-8-24 09:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用耐热陶瓷板作筐底可承受高温,成本较低。用耐热钢成本太高了。
发表于 2011-8-24 13:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用SUS310#钢
 楼主| 发表于 2011-8-26 15:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
请问5楼,耐热陶瓷板做筐底的话,在930°C高温下,其承载能力,温度冷热交替的环境下抗断裂能力如何。
