10天前
查看: 2162|回复: 4
[讨论] 铝板攻M3的丝到边缘的最小距离
发表于 2011-8-23 19:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
6MM厚的铝板,距边缘3mm的位置攻M3的丝,也就是说孔到边缘的距离只有1.5,不知道这样行不
发表于 2011-8-24 09:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果安装需要,这样攻丝也是可以的,从受力角度看没有问题。如果允许还是靠内一些较好,如中心距边5mm。太靠边容易被碰变形。
发表于 2011-8-25 01:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
离边太近,很容易将螺纹孔攻破。
5 o0 N8 M  t2 G. q. W0 U理论的1。5永远是理论的数值。
发表于 2011-11-22 10:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果只是连接作用应该没什么问题 实际设计的时候这样的情况经常放发生,不过要是按照理论的来走的话 应该是1.5D
发表于 2012-4-15 00:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
