1.向心关节轴承
- V& x) Y# Y1 w! A T1 X0 R. H
. p# {/ z0 h% ]; g$ E o(1)GE…E型单逢外圈,无润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。 # s2 R3 x& d! p. T0 E
4 x* U' z7 [: i& j3 r5 n- J
(2)GE…ES型单缝外圈,有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。
- `8 P& F% q) T, J7 \* G1 D9 j5 K' L& _) G
(3)GE…ES-2RS型单缝外圈,有润滑油槽,两面带密封圈。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。 * E1 }0 m$ |& D/ l/ `: O: D
& G, z7 u7 ^, m6 I. W2 H, c: a(4)GEEW…ES-2RS型单缝外圈,有润滑油槽,两面带密封圈。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。 9 y# V* k3 }5 G5 q3 E8 s: b
/ T7 A& r5 @" Y5 O9 @: Z, g(5)GE…ESN型单缝外圈,有润滑油槽,外圈有止动槽。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。但轴向载荷由止动环承受时,其承受轴向载荷的能力降低。
. M/ n9 [. A8 f& J9 \4 d9 e0 f8 N! c, r( Q5 n
(6)GE…XSN型双缝外圈(剖分外圈),有润滑油槽,外圈有止动槽。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。但轴向载荷由止动环承受时,其承受轴向载荷的能力降低。
. W/ e. t; R2 O3 s* \7 B
( v. W# H3 `- z4 Z' ~(7)GE…HS型内圈有润滑油槽,双半外圈,磨损后游隙可以调整。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。
; F( m3 N$ P" w8 e4 C0 N, j4 K. H+ N/ h9 ]
(8)GE…DE1型内圈为淬硬轴承钢,外圈为轴承钢。在内圈装配时挤压成型,有润滑油槽和油孔。内径小于15mm的轴承,无润滑油槽和油孔。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。 / u) k4 ^8 b' m: ^5 H8 x0 J( I
4 S7 C% Q9 L8 B" S& i5 o D(9)GE…DEM1型内圈为淬硬轴承钢,外圈为轴承钢。在内圈装配时挤压成型,轴承装入轴承座后,在外圈上压出端沟使轴承轴向固定。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。
* a3 J- H; t$ p, A R* A5 x
; o3 d' u" ^' n1 U+ P- O(10)GE…DS型外圈有装配槽和润滑槽。只限于大尺寸的轴承。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷(装配槽一边不能承受轴向载荷)。
4 e# s" X& ^" Z5 t- K: {* l/ l; T; Q9 m% X8 A- X
2.角接触关节轴承
( _& o. m9 b% p# ~2 V6 d7 {) }% g$ c" A& }7 x6 D5 Q" w
GAC…S型内外圈均为淬硬轴承钢,外圈有油槽和油孔。能承受径向载荷和一方向轴向(联合)载荷。 : n! `$ N9 g5 @/ p* s
( I* k, b. K% H" ^: ~, E
3.推力关节轴承
+ h& w+ d6 a0 M: q/ [5 h0 r" d' d7 d
GX…S型轴圈和座圈均为淬硬轴承钢;座圈有油槽和油孔。能承受一方向的轴向载荷或联合载荷(此时其径向载荷值不得大于轴向载荷值 的0.5倍)。 * Y* Z. N2 {) Y1 n1 a8 n, @8 B# m# Q
' o3 f' y% [/ S9 C! d( P
4.杆端关节轴承 - ]: [0 {0 j% j* n) w7 u9 a k7 ]" o, t
% _( c5 G% ~9 X(1)SI…E型是GE…E型轴承与杆端的组装体。杆端带内螺纹,材料为碳素结构钢;无润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。
9 K: [) M: Q) r+ H7 l! g0 o- P. t$ q" F; G/ q9 }& X
(2)SA…E型是GE…E型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹,材料为碳素结构钢;无润滑油槽,能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。 * }+ H$ Z" U1 u% ^( }/ k
: n+ V8 H2 r0 ?; Y- q(3)SI…ES型是GE…ES型轴承与杆端的组装体。杆端带内螺纹,材料为碳素结构钢;有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。 2 U( N7 r7 A5 Y1 g
, q8 U L+ \3 l) V+ z6 T(4)SA…ES型是GE…ES型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹,材料为碳素结构钢;有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。
; ` s4 |! }2 _$ u( b* y/ N7 R* t" s0 q9 u
(5)SIB…S型杆端带内螺纹,材料为碳素结构钢;内圈为淬硬轴承钢;有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。
/ ^# T! Q( {8 L9 t- A9 B" M% K% g- I! k$ n
(6)SAB…S型杆端带外螺纹,材料为碳素结构钢;内圈为淬硬轴承钢;有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。 + c& q* o+ M% [; t$ h0 U
- _" \3 D3 m1 R& `/ \, o7 I(7)SQ…型为球头杆端关节轴承,杆端为碳素结构钢;球头为渗碳钢。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。
+ [* X; f6 B8 h k9 c" t) @, b# |
5.自润滑向心关节轴承
0 }+ D2 @9 o) l7 x- @4 a) R* F4 K7 C0 h) s b0 z
(1)GE…C型和GE…T型挤压外圈,外圈滑动表面为烧结青铜复合材料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。只限于小尺寸的轴承。外圈为轴承钢,滑动表面为一层聚四氟乙烯织物;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的载荷,在承受径向载荷的同时能承受任一方向较小的轴向载荷。
, N8 s5 G' ^0 z/ C5 T" E& q2 p4 O$ \) n% _0 @6 @9 {7 r
(2)GE…CS-2Z型外圈为轴承钢,滑动表面为烧结青铜复合材料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬;两面带防尘盖。能承受方向不变的载荷,在承受径向载荷的同时能承受任一方向较小的轴向载荷。
; S. X+ ~" S# [- Q A- s% C$ A& e# H# Q+ c1 F9 r: y
(3)GEEW…T型外圈为轴承钢,滑动表面为一层聚四氟乙烯织物;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的载荷,在承受径向载荷的同时能承受任一方向较小的轴向载荷。 ; a( U# w% A) `7 b. l
5 ]; y0 l( h2 y Y0 h(4)GE…F型外圈为淬硬轴承钢,滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的中等径向载荷。
! F& b2 N5 z/ Q2 S6 {. `6 r. p" w
; i1 l; X1 ~. g" I. S' K(5)GE…F2型外圈为玻璃纤维增强塑料,滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的中等径向载荷。
* n! Y2 s$ B! |/ V' z# b4 L2 b: k
8 ~: v# w" B' L# ?! g: L(6)GE…FSA型外圈为中碳钢,滑动表面由以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料圆片组成,并用固定器固定于外圈上;内圈为淬硬轴承钢。用于大型和特大型轴承。能承受大径向载荷。
( ]! o: E7 N9 s; e7 n4 f$ K- N" i) f0 t0 t2 f* D
(7)GE…FIH型外圈为淬硬轴承钢;内圈为中碳钢,滑动表面由以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料圆片组成,并用固定器固定于内圈上;双半外圈。用于大型和特大型轴承。能承受大径向载荷。 1 O3 }, I1 C$ x6 R$ g3 Z, y" R
6 q/ r+ _ C2 o, `/ T; W6.自润滑角接触关节轴承 7 F( V$ P- k" |- D
% ^5 v% O* ?8 P4 F
GAC…F型外圈为淬硬轴承钢;滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受径向载荷和一方向的轴向(联合)载荷。
/ Z# I+ ]* F1 y1 p: E, H4 `* Y% G3 H" [- T- z. b
7.自润滑推力关节轴承
% }( S; m0 p: a1 P2 i
. N- A; N2 `( I" {; G1 KGX…F型座圈为淬硬轴承钢,滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料,轴圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受一方向的轴向载荷或联合载荷(此时起径向载荷值不得大于轴向载荷值的0.5倍)。 2 b# x# f) c, }: r
2 @9 E* g6 h# m; r) c# X7 ~1 S; F
8.自润滑杆端关节轴承 / x1 |+ j4 e# d
' T1 W. { k' x! B! D, { a
(1)SI…C型是CE…C型轴承与杆端的组装体。杆端带内螺纹,材料为碳素结构钢。能承受方向不变的载荷。在承受径向载荷的同时能承受任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。 1 e: S+ \8 }! _, o0 C
# O* T. _7 N d7 z6 }' F6 V- n* D(2)SA…C型是CE…C型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹,材料为碳素结构钢。能承受方向不变的载荷。在承受径向载荷的同时能承受任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。
# W1 H4 e, E: Z, ` Q- q- c: q- Z
4 y% D) T2 |3 o7 n* t& a(3)SI…CS-2Z型是GE…CS-2Z型轴承与杆端的组装体。杆端带内螺纹,材料为碳素结构钢。在承受径向载荷的同时能承受任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。 @1 G! ]# }0 Z5 I& K- d
4 @2 o. X5 c l1 p2 s
(4)SA…CS-2Z型是GE…CS-2Z型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹,材料为碳素结构钢。能承受方向不变的载荷。在承受径向载荷的同时能承受任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。
' \6 d, c% h4 Y t$ D+ F
, c" |1 M) l5 Y! C1 E(5)SIB…C型杆端带内螺纹,材料为碳素结构钢,滑动表面为烧结青铜复合材料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。
( E9 d# O' d$ [% P! g. S
0 M0 J. \! Z S. p# \4 J(6)SAB…C型杆端带外螺纹,材料为碳素结构钢,滑动表面为烧结青铜复合材料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。 * G V( X1 |( l: \" x1 Q
' ^$ I' h K+ m(7)SIB…F型杆端带内螺纹,材料为碳素结构钢,滑动表面为以以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。 * P) \6 e& @; h( {: R" z5 r6 q/ `. C
% G; l E$ \3 [; A
(8)SAB…F型杆端带外螺纹,材料为碳素结构钢,滑动表面为以以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料;内圈为淬硬轴承钢滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。
) p( b8 p" j$ E3 T+ w9 n1 d& Q, V7 m7 V A1 M* E$ J3 E
(9)SQ…L型由特殊自润滑合金材料制成,能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。 |
