查看: 1387|回复: 3
[求助] 泵出水量计算
发表于 2011-8-24 08:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位好,想设计一个清洗油箱装置,油箱容积大约5L,油箱上出口尺寸Φ30mm,进口用压力40kg/cm2的柱塞泵打水,想请那位高手指点一下泵的最大出水量应该选用多少,才能使油箱内水低于容积的1/3,如何计算,不胜感谢!
发表于 2011-8-24 10:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
低于1/3容积?. [8 j# _% m3 e5 m' g# s3 H: H
2 M: T' G8 e- }3 D7 c; P1 n
不太明白啊
 楼主| 发表于 2011-8-25 14:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
设想是这样的,柱塞泵给油箱打水的同时油箱的Φ30mm出口向外流水,要求出水速度要大于进水速度,两分钟内的时间油箱内水量最多达到总容量的1/3
' F5 n. R4 B/ Y公司上网不是很方便,如果哪位高手能解答也可以发到我的油箱gzq@tiya.com.cn,十分感谢。
发表于 2011-9-6 15:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# honey8000
5 K8 E8 i/ e: M! g& O8 f5 f+ P首先可以把水的排放看做是自由落体运动。可算出水排放的速度为mgh=1/2mv平方。v平方=2gh。即水下排的速度V=根号2gh.排水的体积=根号2gh·30孔的面积·T: {3 g6 Z3 i' `; m; ~
其次假设泵的流量为X,选定油管通径为A,则2分钟排出的水的体积为,X·A·T。8 I6 V  s/ h# H; z. X
最后,X·A·T-根号2gh·30孔的面积·T=总体积的1/3
9619 + 3 技术讨论
