查看: 1509|回复: 0
[转帖] FAG进口轴承的五种实用润滑方式
发表于 2011-8-24 21:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
进口轴承属于精密件,在高速或者恶劣的环境中运行的时间长,所以FAG轴承润滑工作一定要做得好。FAG轴承在运行时通过润滑油的循环,可以带走大量热量。润滑油的重要特性是粘度,粘度的大小直接影响润滑油的流动性及摩擦面间形成的油膜厚度,轴承工作温度下润滑油的粘度一般是12-15cst。当轴承转速愈高时应选粘度低的润滑油,负荷愈重应选粘度高的润滑油。. i, ~+ @/ X6 Z
  常用的润滑油有下列几种:机械油、汽轮机油、压缩机油、高速机械油、变压器油、气缸油等。
/ V& G/ p4 Q5 [6 M  根据FAG进口轴承的具体情况使用不同的油润滑方式进行油润,以下有五种情况可供参考:! e" a( `  o( J1 F
  一、对于转速较高的轴承部件应采用循环油润滑方式。用油泵将过滤的油输送到轴承部件中,通过FAG轴承后的润滑油再过滤冷却后使用。由于循环油可带走一定的热量,使轴承降温,故此法适用。
; \  x+ L- n! {9 Y  二、采用喷射润滑方式。在轴承高速旋转时,滚动体和保持架也以相当高的旋转速度使周围空气形成气流,用一般润滑方法很难将润滑油送到轴承中,这时必须用高压喷射的方法将润滑油喷至轴承中,喷嘴的位置应放在内圈和保持架中心之间。用油泵将高压油经喷嘴射到轴承中,射入FAG轴承中的油经轴承另一端流入油槽。
# d! ]% }7 v# r( T1 U( m( O" }  三、对于需要定量供应润滑油的FAG轴承部件应采用滴油润滑方式。滴油量一般每3-8秒一滴为宜,过多的油量将引起轴承温度增高。6 b4 d  Y6 R1 e8 M
  四、对于高速、高温FAG轴承部件就得用喷雾润滑方式。用干燥的压缩空气经喷雾器与润滑油混合形成油雾,在喷射轴承中,气流可有效地使轴承降温并能防止杂质侵入。* P& w$ E" d- T: m4 G- J
  五、油浴润滑是最普通的润滑方式。这种方式适于低、中速FAG轴承的润滑,轴承一部分浸在由槽中,润滑油由旋转的轴承零件带起,然后又流回油槽油面应稍低于最低滚动体的中心。
