查看: 1915|回复: 5
[求助] 液压升降平台设计
发表于 2011-8-25 12:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-8-28 08:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
画图法确定。比如现在平台上面与下面距离2米。要知道两面距离1米位置液压缸活塞杆端的位置,将原图在CAD中复制到其他位置——将两面中一个面移动距离1米的位置——两支撑按铰链旋转——液压缸按变化的铰链点旋转。缸体尺寸不动,活塞杆端的位置就出来了。
4 f$ j+ c% U0 l1 _, |' u, G7 C要求画图时,支撑杆、铰链、液压缸、...、尺寸均按实际尺寸。一般无误差。
 楼主| 发表于 2011-9-29 18:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-9-29 20:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
注意死点的位置!
发表于 2011-9-30 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
如果自己不会做仿真,就得在脑袋里面想好来,各个件的运动轨迹,尝试在CAD上画出来。$ U, v% _, j7 K# C& O" j, z& |0 a
未做过此类设计,与LZ共同学习。
发表于 2011-10-26 22:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原本以为此类机构有运算公式,自己也找了好久,没有看到,看来只有cad画出来了,坐等高手回复更好的方法
