5天前
查看: 3138|回复: 4
[求助] 断裂视图和交替位置视图能并存吗?
发表于 2011-8-25 14:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
断裂视图和交替位置视图能并存吗?我用的是08版本,二者不能在一个视图里并存,大家有什么好的办法解决。也就是说在一个视图里,先创建了断裂视图就不能打断了;或者打断了以后就不能创建交替位置视图了。
发表于 2011-8-26 15:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
如果是程序不许,那谁有办法?除非你各自创建这两种视图,然后把二者移到同一位置,使二者看上去像在一个视图里,不过移动对准位置是件麻烦事,所以你还是告诉大伙为什么非得这么操作才能表现零件结构,OK?
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为这个视图很长,需要打断才能在一张图纸里表示,很不巧,其中又有需要用交替位置视图表示的部分,所以就发生我所问得问题。
; u4 Y" C: r; T9 B, A$ i6 Y4 k' ^找不到更好的办法,我想了一个笨办法,把图纸加长了,没有打断把图放了进去。虽然笨点也是个办法。/ w4 z7 ~1 U  f$ H/ d
谢谢你的回复。
发表于 2011-8-27 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能否做配置,做一个打断的配置,然后在工程图里再用交替位置视图...
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-27 16:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
