查看: 1580|回复: 7
[已解决] cad的中键问题
发表于 2011-8-25 16:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
cad使用中按住中键开始能平移,但用一段时间后平移功能没有了
发表于 2011-8-26 09:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
CAD出现问题了,具体解决方法如下:
+ o' W5 a( j( Q/ Y% U在命令行中右击——选项——配置——重置——应用——确定。就OK了
2005llnn + 3 应助
发表于 2011-8-26 09:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
检查"MBUTTONPAN"系统变量是否为1
发表于 2011-8-26 09:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
系统设置问题,很多都可以改变的   像背景啦  鼠标显示 什么的  等等都可以修改的  可以改成自己习惯的
发表于 2011-8-26 19:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在这学习了,还有一种就是罗技鼠标如果装了罗技的驱动,中键功能也会不好用
发表于 2011-8-27 09:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持2楼得意见啊!这样的话cad所以的命令都重置一下全都搞定了,比较方便快捷啊!
发表于 2011-8-27 10:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
也有可能是CAD中招了:如果是这样,可以试试这个方法:
0 {+ _5 H) |# j" r1.搜索本地硬盘上所有的acad.lsp文件,全部删除 搜索本地硬盘上acaddoc.lsp文件全部删除。
# [7 o! Q0 P3 j9 K$ b# j2.卸载cad,删除c盘下这个地址的所有文件:C:\Documents and Settings\你的用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006(无论你cad安在哪个盘,这个地址一定存在,要看到的话必须显示隐藏文件夹,无用户名的话进C:\Documents and Settings\administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006)# u$ Q  ~/ G; r: q* e
3.重新安装cad,然后不要打开任何图形文件,将C:\Documents and Settings\Evloution\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs这个路径下的除开Plot Styles文件夹和Plot Styles文件夹以外的所有文件只读,包含子文件。1 K5 {# {, M# T7 Q1 Q
然后搜索C:\Documents and Settings\administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006文件夹下,找到acad.cui文件,把只读去掉~ 以后就都不会出现你说的这种情况了。
( N9 G4 j+ R1 z* ]# T任何情况下,在你打开图形文件前,注意旁边有没有个"acad.lsp文件,看见一次删除一次,就不会那么麻烦了"
2005llnn + 5 应助
发表于 2011-8-27 11:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
重置一下,要是不行的话就是你的鼠标有问题~
