查看: 12568|回复: 3
[已解决] 求助,CAD2011双击填充弹出的是特性而不是编辑填充
发表于 2011-8-25 17:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
如题,我在机械CAD论坛看到有个文件下载安装以后就可以双击填充编辑了,但是我CAD论坛没账号,下载不了,请问谁能帮我解决一下这个问题啊?
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
还是靠自己吧!不借助外来文件的情况下只能使用hatchedit命令或者在修改2工具条里的编辑填充来实现了。
发表于 2011-8-26 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
解决方法如下:
, f0 V" ?) e4 O, B( J9 P1、关闭软件,重新启动一下。(如果还不能解决,就采用第二种有方法)
1 j+ o2 i" G; \+ T, b: R- f/ d2 i2、在命令行中右击——选项——配置——重置——应用——确定。就OK了
2005llnn + 3 应助
发表于 2011-8-26 09:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
自定义, A3 ^( {* z, e8 Y# I9 d1 c! K4 v
点击"工具"菜单 > "自定义" > "界面...",打开"自定义用户界面"对话框,在"自定义"选项卡,"所有文件中的自定义设置"树形目录中找到"双击动作"并展开它,找到"图案填充"并展开它,单击"快捷特性",在右侧的"特性"列表中"宏"的右侧单元格中可以看到"^P_.QUICKPROPERTIES".这说明:按此设置,当在图形界面双击"图案填充"对象时,将引用"QUICKPROPERTIES"命令弹出"快捷特性"./ z1 m9 j, F# i( I* z0 V: B7 ?! v: P
再在左下方的"命令列表"中找到"图案填充编辑",单击它,在右侧的"特性"列表中"宏"的右侧单元格中可以看到"^C^C_hatchedit".这说明,当在图形界面点击"图案填充编辑"工具图标或菜单项时,将引用"hatchedit"命令弹出"图案填充编辑"对话框./ h' i3 g# b3 Z
说到这,可能你已经知道解决问题的方法了:把"双击动作" > "图案填充" > "快捷特性"的宏改为"^C^C_hatchedit"就OK了.
2005llnn + 5 应助
