10天前
查看: 1408|回复: 0
[转帖] 选择滚动进口轴承振动型与普通型的技巧
发表于 2011-8-25 19:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
滚动进口轴承振动型在结构设计上使用的是内外圈及滚动体采用真空脱气轴承钢,并且它的耐疲劳性能好。滚动进口轴承振动型的保持架采用的是铝铁锰青铜材料,不但强度高,还弹性好,在耐磨性能方面更好。+ [% b2 F% N: R8 f
  滚动轴承普通型的内外圈及滚动体的设计材料采用的都是普通轴承钢。此外,普通型的保持架的材料采用锌黄铜材质,不但强度低,弹性也不好。
, y& z. A/ W' ?% Z5 O' a% U4 K# Q9 I7 w4 a% D3 B# J7 a
  在选择是滚动轴承时,是选用滚动轴承振动型还是滚动轴承普通型呢?选择的参考点是什么呢,要根据什么来选择才不会在使用中造成比较大的损失呢?8 @( M( M7 Y' b% h
* L! \% w' ^- H) n8 m' _  为了避免大家在选择滚动轴承时出现困扰,现给大家提供以下三点选择技巧。
( t! \6 @. @7 H( W! R
2 o  O; S. Q1 g' g7 u) a# f5 u  1、根据固定载荷来选择,因为固定载荷具有合成径向载荷向量与套圈相对静止的特点。9 [- m9 j* d* y- c8 y' o; d
! p+ u( @7 W, p% D3 G% `
  2、根据旋转载荷数来选择滚动轴承,因为旋转载荷具有合成径向载荷向量相对于套圈旋转特点。
( l) q0 m% a- O7 l  3、根据滚动轴承的摆动载荷和不定载荷来选择。摆动载荷是指旋转载荷比固定载荷小得多而合成的载荷。摆动载荷是指有的套圈所受载荷可能有时是旋转载荷,有时是固定载荷,有时又是摆动载荷。
% R% c7 T, b1 k  x1 l1 w  v) }* g7 ~  \' O; e3 ?- }
  因为滚动轴承振动型的套圈与轴或座孔需要一定的过渡配合或过盈配合,当过盈大小以滚动轴承在载荷下工作时,振动型滚动轴承套圈在轴上或座孔内的配合表面上不产生“蠕动”现象为原则。
