FAG进口轴承390000系列外球面轴承的拆装和保养方法 进口轴承,FAG轴承390000系列外球面轴承是通过偏心套将轴承内圈与轴固定,偏心套上的内六角螺钉起紧固作用。在维修中,不少机手不会拆装这种德国FAG轴承,故有必要介绍一下拆装390000系列外球面轴承的技术要点和注意事项。
8 @1 t7 {$ U. a" @& ^# A! w 正确的安装,对于德国FAG进口轴承的使用来说是非常重要的。希望大家能够在以后的使用中使用正确的安装方法。( U3 ]' H5 t5 g, L$ G5 m3 \
安装时,可以根据其类型和尺寸,选择机械、加热或液压等方法进行。安装时对轴承施加的作用力,绝不可通过滚动体从一个轴承圈传递到另一个德国FAG轴承圈,否则可能会对滚道造成损坏。但在任何情况下,都不可以直接敲击轴承圈、保持架、滚动体或密封件。
6 e, x t3 H8 h1 v 很多人在安装轴承中使用不当的安装方法,导致德国FAG轴承的损坏。那么如何正确的安装轴承呢?无锡德纳曼-高先生希望大家更全面的了解轴承的安装与拆卸:
0 c8 `# C( ^2 s 一、旋松固定轴承座的螺栓。将德国FAG进口轴承连同轴承座一起从轴上卸下。注意在拆轴一端的德国FAG轴承座之前.应将轴另一端的I轴承座螺栓松开,以免两端轴承相互别劲而损坏。
, q2 B; Q& l9 \ 二、先用内六角扳手松开德国FAG轴承偏心套上的锁紧螺钉,然后用小铁棒插入顶盖偏心套上的沉孔,逆着轴的旋转方向打松偏心套。对于间隙配合的轴承圈,建议在配合面涂一层薄薄的防蠕动腐蚀剂,以防配合面之间产生摩擦腐蚀。
% X( t n/ W. Z5 `, J) U 三、装偏心套。先将偏心套套在德国FAG轴承内套的偏心台阶上,并用手顺轴的旋转方向拧紧.然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔.用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍.使偏心套安装牢固,最后锁紧偏心套上的内六角螺钉。
# z6 ^/ B% c) z2 K- k 四、固定德国FAG轴承座的螺栓先不要拧紧,要让轴承外套在轴承座内能转动。再将轴承座螺栓紧固好。同样装好同一根轴上的另一端轴承和座,将轴转动几圈,让德国FAG轴承本身自动找正位置后。& K7 X/ j& Z" b0 R
五、在轴承座与轴承配合面涂润滑油,把德国FAG轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与德国FAG轴承座一起套在轴上.推至所需位置处进行安装。
1 T5 H+ d1 D$ u4 b1 C% O 六、往轴上安装德国FAG轴承前, 必须先拔下轴承外套的固定销,同时将轴颈表面打磨光滑干净,并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许轴承在轴上有稍微转动)。
, T1 t' q3 T) ]6 S0 G 1、将风扇上的灰尘清干净,避免在安装过程中再有灰尘进入轴承内;
9 |% f5 {) g8 O( d 2、将轴承封的不干胶撕下,取下轴上的卡销;# t( Q8 k6 \1 Z" e% U
3、将轴承内的残油用干净的绵纸或软布擦干净,然后将轴杆也擦干净;
6 V! b, P; `4 g" j0 \# J 4、在轴承内加入一点黄油,原则是宁少勿多以免严重影响转速;
" ~4 u4 h6 o# G) u4 \" ] 5、再将易拉罐的铝皮剪下照轴承卡销外径一样大剪一圆片,并在中间挖一个刚刚可以穿过轴杆的小孔,将它垫在轴承和卡销之间,减小轴承轴向移动和平行移动的距离。如间隙较大,就要垫上几个加厚才行,使轴承的前后移动距离在0.5mm以下;& X/ {3 e: J: M; c' t
6、将油封封好,加上一点黄油,最后将风扇装回显卡。接上电源试试,你会发现声音小多了,而且这样一来至少可以用上2年。但是需要提醒的,尽管声音小了些,但因为手工精度有限,转速会稍稍下降一点。 |
