查看: 1673|回复: 12
[求助] 阀台丝坏掉了
发表于 2011-8-25 20:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
现在液压站油缸控制阀台总渗油,原因是阀台螺丝孔有一个丝出现问题了.快坏掉了,大家有什么应急处理方法?加深螺丝孔可以采取,但是加工深度有限,原因是接近油孔.
( Z2 l4 \1 z+ J5 M还有其它的方法,请大家发表了,急急急.
: B& P# k3 U) T6 R' f  T还有就是阀块与液压阀孔不同心,有时密封拆开时密封圈还掉进阀孔里了,真是还透了.
发表于 2011-8-26 10:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果允许,加大螺纹,堵住后再加工原来的螺纹。
 楼主| 发表于 2011-8-26 12:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
  s1 H' m( E+ K$ @9 v9619 发表于 2011-8-26 10:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. R3 C( b' }$ `# c4 y9 P, O7 d
只能采取加深螺丝孔,但也是有限的深度。么办呢。
5 @3 Q& h, f) @& m1 t. A2 E, s用电焊填充满后再攻丝,大家觉得如何呢。
发表于 2011-8-26 15:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最好的办法是重新做一个阀块,快得很,也经济。电焊填充应该不行,太小了,焊渣出不来。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-26 16:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加工深度有限,即使加深了螺孔,也没有几扣是好的。8 L2 U; Z; L6 |. b! @
如果在阀上空间允许使用螺帽,可以这样试试:加大阀座的螺纹孔,再加工一双头异径螺杆拧紧,在阀上带螺帽紧固。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-26 17:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
只能采取加深螺丝孔,但也是有限的深度。么办呢。. _8 c, g1 U, d; R" j# V, p
用电焊填充满后再攻丝,大家觉得如何呢。
; o3 |# i: S' A6 R& Z5 M7 b毛友春 发表于 2011-8-26 12:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- G+ s  E, t1 r7 c0 v; d% {0 K
2 Z) a3 F2 W& D/ K7 G' D电焊后可能应为硬度的问题攻丝非常困难。
发表于 2011-8-26 17:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
现在液压站油缸控制阀台总渗油,原因是阀台螺丝孔有一个丝出现问题了.快坏掉了,大家有什么应急处理方法?加深螺丝孔可以采取,但是加工深度有限,原因是接近油孔.2 |* X% G4 w0 E1 x
还有其它的方法,请大家发表了,急急急.' l4 `" D- F4 P
还有就是阀块与 ...
- H+ M; e, H+ r  {% s2 {* n' D8 z毛友春 发表于 2011-8-25 20:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' o9 r' y9 S* R7 h4 k$ C/ L$ n( x
& K3 v" d) p* B3 B5 N5 D% ?. t
可能是你的安装尺寸有问题,造成油孔密封错位后渗油。% L( ?  {6 |9 S' U
% q- V; ^+ u: M: I) F& p6 T+ \一般情况下三条螺丝的力量够用的,如果不超过10MPa,两条螺丝也不至于漏油的。
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
7# 9619
1 k: b, P1 w1 l; A/ i1 O6 R- K阀孔同心确定有问题,但以前也没有出现过渗油,已尽量调阀孔同心了。
, g3 M7 q6 B' P7 |+ x$ A/ O阀台也不粗糙,还有什么原因引起这个问题的呢,大家多发表。
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
: K3 d. h: F1 U$ X如果在阀上空间允许使用螺帽,可以这样试试:加大阀座的螺纹孔,再加工一双头异径螺杆拧紧,在阀上带螺帽紧固。
* Y# x. o, w6 @6 }) z8 {cdxwg 发表于 2011-8-26 16:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ N0 A# R  R' p. W# ~0 b9 A
准备两个方案,一是加深螺孔,而是重新加工一双头异径螺杆,保证丝直径加大,其余螺杆尺寸不变,原先使用的就是双头螺杆。
发表于 2011-8-27 22:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电焊补是不行的。第一,阀块材料一般为锻件,而电焊相当于铸件,强度较低;第二,焊接后的焊渣不易清理干净,会造成系统污染。如果空间足够,则可以采用扩孔攻丝镶螺纹套的方法处理。在损坏螺孔部位扩孔并重新攻丝,随后按照重新攻丝后的螺纹尺寸制作螺纹套。螺纹套的外径为重新攻丝后的螺纹尺寸,外经为原先的螺纹尺寸。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
电焊补是不行的。第一,阀块材料一般为锻件,而电焊相当于铸件,强度较低;第二,焊接后的焊渣不易清理干净,会造成系统污染。如果空间足够,则可以采用扩孔攻丝镶螺纹套的方法处理。在损坏螺孔部位扩孔并重新攻丝, ...: H9 h3 h# r) m# p' n4 v! X
schjie 发表于 2011-8-27 22:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! @8 Q0 E8 k) @" Q5 e# X! S
多谢,准备了这个方案。
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
pangpang -20 请取消个人签名中的网址。
发表于 2011-8-30 19:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊上的了,我们也这样做过
发表于 2011-8-30 23:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议扩孔攻丝处理。
