查看: 2196|回复: 0
[分享] 有关模具设计人员选用螺钉、销钉的一些规定
发表于 2011-8-26 14:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 cfl116 于 2011-8-26 15:47 编辑 ! }, }" W1 f2 s: u" d4 U
, t% H7 z$ s. i) G  q, n1 r
为进一步优化模具设计,规范设计人员的工作,尽可能地减轻经营科的工作量,提高模具标准化的程度,特对模具上有关螺钉及销钉的选用做出以下规定。要求设计人员严格按照以下规定执行。  i8 C, D% @7 \, J& c$ `
1内六角螺钉通过孔尺寸及过孔深度一览表' }& z5 c% ~) Y$ |5 w8 f
规格, M$ {7 t8 s6 ?  D) \( j: k
M6
" A' o7 d  d) I& M* n+ X
M8
M10
1 z1 g2 w  q! t. n! ?& f; W/ H
M12M16M20
窝孔D/ `/ C- N' b: o( k
Φ11
: p  o8 e+ q# l2 T; o
Φ14
0 X1 M* x  q1 m
Φ16.5
% d9 l5 N' S# E( a3 @; C2 A
Φ19.5
- U( `5 Z  l: n& W! Z
Φ25.5
% p. b! q5 T& L# d2 X- t6 p
Φ31.5
3 R+ `1 @7 U- P: R6 o/ X
通过孔d1' J  y& Z" H( c! T
Φ7
& T5 v3 d, C7 X0 D
Φ9
1 J5 ^; J& K$ h" Q
Φ11.5
" ~$ q& |4 x" S6 N5 N5 K
Φ13.5
+ @2 \3 p1 V/ T' s; |
Φ17.5
+ _; ?. P7 Y; t' C; z9 c
Φ21.5
  |+ g) H* u* e4 h3 S# t' Q
过孔深度H" P+ [6 `) {/ N0 B( O- k$ _2 q! Y) o
5
5 G4 `( \8 B1 @0 K; S
8
  u1 Q  U/ J. a+ h
10
8 p6 j! D9 G: B1 Y8 N/ \  ^
15
9 J& I- \. K! A5 E% T
20
% i( j5 x! z7 ?4 l
20
  B# g- |- s! t5 P6 p, i& P
注:对铸件而言,螺纹拧入深度L为其公称直径的1.5倍。
  i, ]7 Q3 @- B对钢件而言,螺纹拧入深度L为其公称直径的1倍。3 K6 P! {) u/ r7 g% l, n# N* w& R
圆柱销的配合长度为其公称直径的2倍。: t% b) u$ U: w. v, @/ x. n4 r
具体尺寸见下图示例
* C- R: O. B5 }, c% n/ j
# u" L4 y) t3 r( P9 h
) J0 ^, w4 K8 i  G5 u% E- V
2.优选的螺钉、销钉规格如下表所示
! w; n) L0 @4 H6 |
螺钉
7 I( W6 o% @! U$ D$ t1 V# p; ~' `
长度系列
/ o7 h6 O; t. U( h1 H
销钉
: |1 y! X" g9 e3 j
长度系列" Z5 }) H! p2 E
M8
$ e+ L8 g( t0 w( h2 h) F# |
16、20、25、30/ @8 G3 f/ Z7 Q
φ8
. m! |7 ~; T- u6 \) A2 }" x
25、32、40/ a& V2 P3 Y- z) r
M10" _- W' W5 w* |  V' z8 p8 f) x5 l3 ~
30、35、40、450 D4 ^3 t. H! Y& C4 L3 @, V
φ105 [( z) x: c% p* y! g, C
32、40、50% w8 N* Z- B3 c3 [# g7 ?
M12  a, s7 y3 @$ l  u, J
35、40、45、50、55、
( q" G/ c* Q& _9 A6 s( {9 O- n
φ12
0 u. X  U$ e) [/ G- k8 N: b
40、50、60
) d% \( j# Y$ G# c
M16
% \5 ^, z% o1 r- |( D% a# l
45、50、55、60、70、80、90" C1 _' ~4 O- x
φ16
% ?; @5 T/ k; j8 l6 m9 m: j3 C
50、60、70
2 _# ?( f3 t) N/ O# x  m- S! ^
M20+ |9 X; k7 z% V1 _+ Y+ \  X
60、70、80、90、100
+ v5 g8 f) ?- P0 l
φ20
, Z2 |9 R% H* G$ c: k+ M
70、80、100
9 N* O8 r' N6 a7 ?% ]* z* W9 \
$ V- c* w6 i8 _: t2 |( ~
3
对于选用QB1001所导板紧固用的螺钉统一选用M10*30。上、下模镶块紧固用的螺钉统一选用M12*40或M16*45,销钉统一选用φ12*40或φ16*50。
' W- m" z3 L6 L4 T- D, V  \0 S  S% Z
# B" Q( Y; N: F+ N3 ?7 i( }
, B3 M+ `, [  o) `1 }0 T: g$ E. a& j' t% I9 W; h
$ [3 d2 f( X4 {2 Q
: \+ T7 }. c( Z" q: }
5 K0 X4 f5 F9 q) H& X( n
仅供大家参考!
