我在网上查了好几遍,都没查到相关解决方法' ^- \/ C( j7 l# e+ M
) c. h# q4 O, U3 e
工程图中出剖视图时,剖切面符号中,箭头中间是双点划线的,7 Z" t5 l* A& {9 K. x \- \
如何消除才能符合国标要求
5 b+ A- e e; f" J* M( | r
1 O6 H$ v0 X7 Z' E- T图A是proe经常出现的界面。图B是国标要求的界面。7 V( Y2 M" a$ U1 u( b7 ^ c
对于文字“截面A-A”可以手工改动文字或是直接设置“view_note”选项为“std_din”,则不会显示“截面”二字。
9 Q% Q9 q2 p2 V8 U3 X1 ^从视图下方移动到视图上方,一般为手工移动注释可以达到目的。
# @5 j* u0 Z# F+ W; u2 w
- b3 v8 b) B9 J+ a, n' T7 }" k但两个箭头中间的双点划线或是单点划线则没找到方法消除...4 y4 o& R) \1 |& W7 V% n
+ Q$ V/ {" d5 r; D, |" ^. `望高手出来一起讨论解决 |
