查看: 4186|回复: 2
[讨论] 关于细水口模架和简化型细水口模架在模具设计时的选用区别
发表于 2011-8-26 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
关于细水口模架和简化型细水口模架在模具设计时的选用区别9 y, t; ?) v& ~1 }% H% m8 T3 S7 u
  在实际设计工作中经常碰到用点浇口进胶的产品,当不需推板顶出时,即可以用细水口模架又可用简化型细水口模架。2 l' {- N. n8 \7 Y) v. C
这时就要两者的特点来区别选用了。
) q+ ^8 J* |% I9 I% Y  以3540A110B110大小的模具为例。在价格上以现在的行情(LKM)大概相差1000.圆左右。
3 o7 Q8 o4 ~' c8 p  细水口模架因为多了四个前模导套和后模导柱,在有滑块时(350方向放置)实际模架面积小于简化型细水口模架。即同样的产品,选细水口模架要大于简化型细水口模架。0 i# |9 C$ k: a  Q% p" e' e, i
  且细水口模架的开模周期大于简化型细水口模架。/ A: B+ c6 n0 [$ D
  但细水口模架的定位进度要大于简化型细水口模架,特别是模架较大时,多出来的四套导柱导套,可分担四套水口边承受的水口板和前模重力,模具变形小,寿命长。- r& K0 J8 ^' t$ d7 d
  出口模就没有简化型细水口模架,这个和快走丝线切割一样也是种中国特色吧。:loveliness:
发表于 2011-9-26 10:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
都是根据成本来的。
发表于 2011-9-27 17:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
根据成本来的
