查看: 1449|回复: 3
[求助] 如何设计双恒压变量泵的并联使用
发表于 2011-8-26 16:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
准备选2台80PCY的恒压变量泵进行多油缸的不同压力和流量的设计使用。现在对2个泵的并联后的流量匹配有些分不清,需要如何调节和设置呢?请高手帮忙!
发表于 2011-8-27 11:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
精确调整变量点(恒压点)压力,使之尽量相同就可以了.6 O  R4 h' i, R
理论上,两泵的实际输出流量相同,各为系统实际所需流量的二分之一.
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那两个泵分主次吗?是同时工作吗?
发表于 2011-8-30 09:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1、在我们的设计中,在保证流量足够情况下,选择2台泵都是一开一备。) J2 f! a7 A  X
2、如果确实需要2台泵一起向系统供油。可以把一台泵的变量拐点调得比另一台低一点。最好是低压2台泵同时大流量供油,高压一台泵供油。这样经济些。
9619 + 3 技术讨论
