查看: 3805|回复: 15
[已解决] 304不锈钢有什么办法 让其硬度达到hrc35
发表于 2011-8-27 01:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
$ q9 F+ C6 w$ J) a9 S3 y1 B. b" a* \& L" I+ I: I( z
我有一批材料 加工后外径是5mm 但是硬度太低
发表于 2011-8-27 14:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
奥氏体不锈钢如何提高硬度
发表于 2011-8-27 19:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体不锈钢不能通过热处理强化,要提高硬度只能靠加工硬化。
发表于 2011-8-27 22:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果只要求表面硬并不计成本的话可表面渗碳或碳氮共渗。要不就换材料。
 楼主| 发表于 2011-8-29 13:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实我的要求也不是非常的高+ g9 I* y3 a- W3 B& U1 x: Z
hrc能达到35左右就够 了
发表于 2011-8-29 20:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
304不锈钢含碳相当低,不能通过热处理的,你可以做渗碳处理,不过达到你要求的硬度也比较困难些。
发表于 2011-8-30 10:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
304可以采用冷作硬化的方式提高硬度,最高可以达到HRC50左右
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2011-9-8 09:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
奥氏体不锈钢不能通过热处理提高硬度,可通过冷作硬化提高硬度,例如辊轧、挤压等。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-9-9 16:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"其实我的要求也不是非常的高能达到35左右就够了"
/ z, b6 ?1 ]+ U- E3 ?! {# N7 r6 `4 M6 a& _$ S
用固溶+时效处理即可。
发表于 2011-9-9 20:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5MM奥氏体材料想硬度提高,直接拉丝出来,控制拉丝变形量,即可让硬度达到HRC35以上,
3 @! P$ `9 q. P8 h- A固溶时效没用,非沉淀硬化不锈钢
发表于 2011-9-9 21:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3 }, I' U8 H( W! m8 Y2 O
  N- Y; R2 _( W' L用固溶+时效处理即可。9 p5 e4 A( _: H) D7 D3 G5 r
hhq426 发表于 2011-9-9 16:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 y4 G# ^1 o  G3 D# w你的方法是错的。
发表于 2011-9-10 09:39:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果用冷拔机拔的话可以达到吧。
. G( l) t6 {) g5 A1 d0 e, A如果已经做好了的话,只需要表面硬度的有以下几种方式可以考虑:+ U, O6 H: T7 @. i; ]: {
1\表面碳氮共渗,大概可以达到维氏600~650;  P! T0 P4 {7 h: i
2、表面镀硬铬,然后无心磨,表面硬度可以达到维氏650以上;
发表于 2011-10-8 15:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以表面热处理
发表于 2011-10-9 08:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否改用马氏体不锈钢,马氏体不锈钢可以淬火
: [3 |, w, `' Y像3cr13,4cr13,都可以试试,
发表于 2011-10-16 22:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議樓主詢問看看您那範圍有沒有做(滲硫氮化)的廠商,他可以幫您解決這問題
发表于 2011-10-16 22:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9# hhq426   U  H6 f2 z- X2 k
304还有时效工艺么?有也不能提高硬度,不知道不要瞎说误导人家
