5天前
查看: 1472|回复: 3
[求助] 怎样在SW时做小孔流量分析。
发表于 2011-8-28 15:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
本人是做气体和水流的东西的。想用SW做下小孔流量的分板,看小孔出来的水是不是基本雾化,但用SW怎么设定好参数都无法穿过小孔(直径1mm)。
0 b1 |7 F- S- f请教下大家怎样才能分析。
, s) x3 i2 x9 h0 f   入水口为3mm,穿过小孔为1mm之后的水流状态是怎么样的。
发表于 2011-8-29 08:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个不是一会就能讲清,楼主可以先看看软件的指导教程,里面有类似问题解决。
发表于 2011-8-29 19:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要看前后压力差,压力差小的话不会雾化。
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
压力差设得很大了。有1Mpa。但实际出来是半雾化。软件不知怎样,无法穿小孔。是不是软件的精度不够。
