查看: 3150|回复: 8
[已解决] 灰铸铁在焊接方面有什么要求及注意事项
发表于 2011-8-28 18:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-1-19 14:55 编辑 6 |8 O3 o: t- U4 S; B1 q
: a- R$ t( k! D
rt?求高手解答
发表于 2011-8-28 20:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
+ S& _) k+ d5 ^2 Y5 }% O
* A/ [: S3 T2 J# Z$ S* k2 M①采用适当的工艺措施来减慢焊逢的冷却速度。如:增大线能量、预热、缓冷。
5 z( B2 i* V, j: X4 r. k②调整焊缝化学成分来增强焊缝的石墨化能力。
发表于 2011-8-28 22:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
灰铸铁在化学成分上的特点是碳高及S、P杂质高,这就增大了焊接接头对冷却速度变化的敏感性及冷热裂纹的敏感性。在力学性能上的特点是强度低,基本无塑性。焊接过程具有冷速快及焊件受热不均匀而形成焊接应力较大的特殊性。这些因素导致焊接性不良。
- g( @+ G3 X9 p, p主要问题两方面:一方面是焊接接头易出现白口及淬硬组织。! e# x0 N* V, ^$ h' w/ b
               另一方面焊接接头易出现裂纹。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-8-29 09:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
灰铸铁碳含量在2%以上,焊接性很差。焊前需预热,焊后加保温材料缓冷。焊条使用铸铁纯镍焊条,或镍铜焊条,若焊后不加工可采用铜钢焊条。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-8-29 17:16:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
焊接灰铸铁? 不管需要采取什么措施, 在我看来这个产品设计人员就没有工艺知识, 需要去补课了.
发表于 2011-9-8 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
必须先预热,否则会出现裂纹的!
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-9-10 10:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
$ {% l! A  ]. gshijie0181 发表于 2011-8-29 17:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
他可能是需要一个底座、支座等部件吧。
发表于 2011-9-10 17:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
灰铸铁焊接性能很差,原则上是不焊接的,一般只在铸件出现缺陷,而铸件又不可以报废的情况下,采用焊接来修补。3 |$ X! ?8 ~8 C! h3 {( t# q
如4楼所说,焊接前要把焊接面清理干净并预热,焊后还需要热处理以消除应力。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-9-12 16:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
因灰铸铁焊接性能差,故须注意两方面控制:1、选择合适焊条(韧性要好)——铸铁焊条或铜焊条;2、焊前预热,焊后保温。如焊裂纹之类,在裂纹两须钻止裂孔,否则有可能越焊越裂。
wwjxgz + 2 技术讨论
