查看: 1606|回复: 6
[求助] 油缸油口成型刀
发表于 2011-8-29 12:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
冶金油缸的油口使用成型刀加工,会不会出现油口上锪平的平面与油口不垂直,造成油口喷油的情况?
发表于 2011-8-31 16:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
当然有可能
发表于 2011-8-31 18:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
会的,出现过这种情况
 楼主| 发表于 2011-9-1 19:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
后来怎么处理这种情况的?我们是用丝锥旋进去,在跟丝锥校准垂直,用镗床把那个平面镗平,可试压的时候还是漏油,有没有什么好的解决方法?
发表于 2011-9-3 11:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
只有不重新装夹,虽然换刀也不会影响垂直度
发表于 2011-9-4 09:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可能出现锪的平面与油口中心线不垂直,因为锪平面与加工油口是一道工序,锪平面后换刀加工油口,垂直 度由机床精度保证,一般机床都可以保证垂直度要求,不会因此出现漏油情况。
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
锪平的平面的情况确实出现了,最后我们是把缸头拆下来,弄到镗床上,在用丝攻校核水平,把那个平面镗平,现在问题已经得到解决,谢谢各位的帮助!{:4_83:}
