查看: 1668|回复: 6
[已解决] 45#钢热处理
发表于 2011-8-29 13:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
* d. x2 Z( n+ g( x. r7 u) c! U0 B2 ]9 X
问下45#号钢 热处理:调质硬度需要HB280-320 加热多少度? 多少时间 ?回火多少度? 多少时间。最好上了图片我需要工艺图片谢谢。  X/ ^4 C4 ?7 \
总长68.4  外圆51.2  然后里面有个孔33的深38MM
发表于 2011-8-29 19:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
信息建议更全些,比如结构尺寸等,否则时间等不能说准确
发表于 2011-8-29 20:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
确实需要给出具体的产品尺寸,如果产品过大,过厚,时间可能要求长些,如果你有什么需要可以联系我。我们这里很多45#钢淬火的产品
发表于 2011-8-29 20:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一般手册上都有的,赶明天我给你一个资料,你看看。
发表于 2011-8-29 21:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
加热820~850,保温3~4小时(以实体尺寸50为界),出炉淬火:重入炉加热580~600,保温3~4小时,出炉空冷。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-30 07:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
确实需要给出具体的产品尺寸,如果产品过大,过厚,时间可能要求长些,如果你有什么需要可以联系我。我们这里很多45#钢淬火的产品1 e3 J/ k0 i8 q% W: n! y" G
lxjsunnyboy 发表于 2011-8-29 20:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你好 我的那个产品是总长68.4 外径51.2  中间有个孔33深38
发表于 2011-9-8 20:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般840度淬火,大约500度回火吧。
