查看: 1736|回复: 4
[已解决] 表面处理和热处理有什么区别
发表于 2011-8-30 08:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
问下。表面处理和热处理有什么不同?
发表于 2011-8-30 11:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
表面处理一般指电镀、涂装、化学氧化、热喷涂等包括物理化学方法在内的工艺方法;也通常指表面的抛丸、喷砂等;而热处理是指通过加热、保温、冷却等工艺手段,通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。
发表于 2011-8-30 12:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
热处理主要包括:淬火、回火、退火、调质等等;目的是改变金属材料的机械性能;都与加热有关;
0 o/ h! i/ J) S+ T! e& C, l* @' d: o; \
表面处理包括的内容太多:涂覆(涂漆,喷塑)、热浸镀、电镀、氧化、发蓝、着色、磷化、钝化、酸洗、化学抛光、电解抛光、电铸、抛丸、磨沙、拉丝、振光、火焰喷涂、渗碳、渗氮.... $ A$ h/ X8 a' P- m1 U* u  g3 L
表面处理的目的最多的是防腐蚀,其次是改善外观质量;但渗碳、渗氮是为了改变金属材料的机械性能;表面处理大多与加热无关。
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2# trues2006 谢谢你的回答
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
' P  B, r2 a2 S
; e. m8 C1 N7 Z* Z( F表面处理包括的内容太多:涂覆(涂漆,喷塑)、热浸镀、电镀、氧化、发蓝、着色、磷化、钝化、酸洗、化学抛光、电解 ...
. z# Y+ V5 H3 z4 _" [) g' Casdolmlm 发表于 2011-8-30 12:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
非常感谢,现在基本懂了
