查看: 5768|回复: 11
[求助] solidworks工程图中的自定义比例怎么用函数将输入的投影比例自动生成
发表于 2011-8-30 08:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
solidworks工程图中的自定义比例怎么用函数将输入的投影比例自动生成,这样每次生成工程图后就不用改图   QQ截图未命名.jpg QQ截图未命名2.jpg 0 b* A' {. B" ^' I2 H( W
图框比例没用自动更改,图纸比例就可以自动更改
发表于 2011-8-30 09:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个你最好做成相应比例的模板
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有简单的吗
发表于 2011-8-30 09:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主看来不是用SW的,是在钻牛角尖的
发表于 2011-8-30 10:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-8-30 11:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
lz是不是这个意思:视图比例是多少,例如1:10,然后图框那里就显示1:10,如果视图比例改为1:5,图框那里自动显示为1:5?( Q7 P% l; F4 t$ y8 }" e: @
如果是这样,直接链接图纸比例属性就可以。- T5 v0 C7 a4 D. R" H8 e* c  A
如果LZ是想要这效果:模型很大,SW能自动用A3或A0图框,我觉得没必要去研究什么函数,手动换个图框也就几秒的事吧,想提高效率,不如在其他方面下功夫
 楼主| 发表于 2011-8-30 15:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,每次针对不同大小的模型出工程图都得调整图纸比例,0 w7 M4 F& a* f$ [5 d8 i# T
SW好像还没智能化到此地步
8 U' O8 B. w) W; o1 H802210 发表于 2011-8-30 10:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
    要的就是这个效果啊 没有就算了  随便问问
发表于 2011-8-31 14:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-9-5 09:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那用这玩意试试看.我看这玩意使用蛮方便的...
SWEE[R].zip
40.54 KB, 下载次数: 60
发表于 2013-5-5 11:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
votasee 发表于 2011-9-5 09:24 static/image/common/back.gif
3 L4 o# I5 P9 d那用这玩意试试看.我看这玩意使用蛮方便的...
/ D5 X  I7 @' l* c0 A
这玩意怎么用啊?看了感觉还不错。
发表于 2013-10-31 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-22 08:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
大家好,我也遇到一个差不多的问题。通常图框是定的,零件是有大有小的,所以就有一个比例的问题。然后转成cad之后,比例就变了,如果用于线割就会出错。所以怎样用一个会变化的图框,来适应不同大小的零件模型。谢谢
