查看: 2236|回复: 5
[求助] 轴承损坏能不能修理?
发表于 2011-8-30 14:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我们公司有一台设备,上面有一个主轴轴承,内径460的球面圆柱止推轴承,FAG的,很贵,估计买新的得十几万。最近轴承损坏了,保持架磨损(润滑系统里面有铜屑),有的滚柱也裂开了。前两天SKF的过来了,说这样的轴承可以修理,是不是真的可以修理?修理以后的质量能与新的相比吗?哪位大侠有过这方面的经验,交流一下。我个人认为他们说的修理就是将保持架和轴承滚柱全都更换新的,内圈和外圈还是用原来的 ,不知道是不是这样子
发表于 2011-8-30 16:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那要看损坏到什么程度了,有没有修理的价值了,一般来说,能够修理,需要重新车加工;
发表于 2011-8-30 22:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
球面圆柱止推轴承应该好修一些。如果是保持架、滚柱坏了换(买)新的可以。但是如果沟槽坏了就不好修了,主要达不到原有运动精度(沟槽需占用的磨床和研磨机加工)。
$ C+ j3 I9 |- k+ v0 Z0 v# K2 r; T4 z: \: T
请教2楼:轴承坏了能车加工修复吗?能达到多少精度?
发表于 2011-8-31 11:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上说的沟槽是滚道吧!既然滚动体有裂的,就是说滚道已经经过铜屑(保持架剥落的)铁屑(滚动体剥落的)的碾压,会出现压痕和划痕,如果较浅可磨削修复,配新的滚动体和保持架,滚动体尺寸会调整以保证正常游隙!滚道破坏太严重就没修复意义了!
发表于 2011-8-31 14:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
轴承是可以修得,如果仅仅是保持架磨损或是滚子碎了,对于你说的轴承,很容易修,至于修后的质量,那要看修理厂家的水平。  F4 ?! w6 W6 A& x: S- O7 L% K
轴承大修用在很多地方,如铁路轮轨轴承,某些主轴承等!
发表于 2011-8-31 14:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
如果是重要设备的轴承,建议还是更换为好,以免为了省钱而带来更大的损失!
