德国INA轴承的清洗 拆卸下轴承检修时,首先记录INA轴承外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后,洗轴承。作为清洗剂,普通使用汽油、煤油。# |0 E# E3 A7 m, T
拆下来的轴承的清洗,分粗清洗和细精洗,分别在容器中,先放上金属的网垫底,使轴承不直接接触容器的脏物。粗清洗时,如果使轴承带着脏物旋转,会损伤INA轴承滚动面,应该加以注意。在粗清洗油中,使用刷子清除去润滑脂、粘着物,大致干净后,转入精洗。/ v) U8 N2 k% V; k1 s& `. D
精洗,是将轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细地清洗。另外,清洗油也要经常保持清洁。
) J1 G+ a, v, }2 z8 P1 Y0 f 2、INA轴承的检修和判断6 q% d) i5 t# m
为了判断拆卸下来的INA轴承是否可以再使用,要在INA轴承洗干净后检查,精心检查滚道面、滚动面、配合面的状态、保持架的磨损情况、轴承游隙的增加及有无关于尺寸精度下降的损伤、异常。非分离型小球INA轴承,则用一只手将内圈支持水平,旋转外圈确认是否流畅。$ F3 \5 [( l1 I
圆锥滚子轴承等分离形INA轴承,可以对滚动体、外圈的滚道面分别检查。* x! I$ M# d3 \7 s5 o/ m
大型轴承因不能用手旋转,注意检查滚动体、滚道而、保持架、挡边面等外观,轴承的重要性愈高愈须慎重检查。% I8 u3 J, D% L* j" r
是否可再使用的判断,是考虑德国INA轴承损伤程度、机械性能、重要性、运转条件、至下次检修的期间而决定。可是,如有下述的缺陷则不能再使用,必须更换新轴承:
$ E: ^7 h% Z9 f, K+ c (a)内圈、外圈、滚动体、保持架的任何一个上有裂纹或缺口;
, @) i- ~+ s" W7 W (b)套圈、滚动体任何一个上有断裂;
6 s+ A" a) B- p8 d (c)滚道面、挡边、滚动体上有显著的卡伤;
' A' u. x6 q2 o& @ (d)保持架磨损显著,或者铆钉显著松弛;5 t6 O# N% x' N) i
(e)滚道面、滚动体上有锈、有伤;# G+ {8 p1 ^, Y b* P- p
(f)滚道面、滚动体上有严重的压痕和打痕;
3 M1 R5 `, |+ k y1 D2 q (g)内圈内径面或外圈外径面有明显的蠕变;6 C6 q( y- `1 Z2 S3 c
(h)因热而造成的变色明显;
' V: b& M4 H5 C) P) F u) ` (i)封入润滑脂的INA轴承,密封圈或防尘盖的破损明显。 |
