查看: 2774|回复: 3
[转帖] 简述日本KOYO轴承压铸法的特点及工艺
发表于 2011-8-30 21:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
简述日本KOYO轴承压铸法的特点及工艺
  w( F( R. }6 a6 k! V2 h5 G2 Y; C' ^, u4 L) z7 S  M, q. S$ A$ S, H: c
      圆锥滚子轴承的装配计算中,通过理论分析说明一般日本KOYO轴承配套零件的尺寸偏差可以满足成品KOYO轴承宽度偏差的要求,因此圆锥滚子轴承的装配可以采用互换法。这样,在生产现场,圆锥滚子轴承也部分采用选择装配方法进行成品合套。但是在实际生产中,影响轴承宽度的因素不仅仅是尺寸偏差还有形位偏差;另外,相配零件的有关角度偏差也对轴承宽度有较大影响。4 T) r4 [! Y( J% l' L  h2 F! ]
  圆锥滚子的分选,可以将一套轴承内滚子的尺寸相互差控制在很小范围内,这就为成品KOYO轴承宽度的满足奠定了基础。于是,作为一种新技术,随机装配方法就产生了。在终加工中,影响滚子尺寸的误差因素很多,有随机性误差也有系统性误差。若直接将相邻的几粒滚子装在一套轴承内,就可以省去分选工序而达到同样的装配质量。但无论哪种误差,在极短时间内,它们所引起的相邻滚子的尺寸相互差不大。
5 L9 z# i9 ?# d( x0 Y. D( v/ q  标准规定,可分离的外套圈必须具有互换性,因此选择装配时,不能对外圈进行选别。对于其他配套零件,都安排有终检分类工序,以选择相应的零件进行合套。& w; d) p) E- t+ J6 |
  压铸法的工艺特点:
1 `! \5 A- e( t- M* s  4、易于实现机械化,使劳动条件得以改善。
# [* M5 W& O1 d- G+ T; u  3、材料利用率高,成本显著降低。
0 |- o" M8 V/ v+ y' v) g& \, S- ^8 ~  2、压铸成形后,金属结晶凝固,组织细密,表面质量好,坚实耐磨。
1 Y: B/ d$ P# B+ W% J  但是,压铸铝合金保持架时,需要大吨位的压铸设备,且模具与制造较为复杂,压铸时易使保持架兜孔拉伤。在KOYO轴承承受冲击、振动和速度多变的条件下,还要进一步提高压铸保持架的质量。' b$ E  y$ I" C) \* p, ?
  1、保持架直接压铸成形,能获得良好的几何形状和尺精度,省去实体保持架滚动体兜孔的机械加工,生产效率高。
6 ^0 |* b: G4 c% ~( S6 m  影响滚动轴承径向游隙或宽度的因素,主要是内、外套圈滚道的直径偏差及滚动体的直径偏差等。这样的制造误差是不能满足滚动轴承互换配套需要的。由于滚动轴承工作重要性,使得对游隙值或宽度公差要求十分严格。而目前,在成批生产的情况下,日本KOYO轴承零件加工的经济精度范围多在0.04-0.05mm。只有对个别具有可分离套圈的轴承,才采用互换性的装配方法。因此,对于滚动轴承的装配,就不能采用一般的互换装配方法,而只能采用选择装配的方法。在我国,滚动轴承的径向游隙及宽度公差大部分已经标准化。以中小型深沟球轴承为例,其径向游隙公差范围只有0.01-0.02mm。
7 ?, T2 N- P( y* a  将内、外套圈滚道直径在其公差范围以内按一定的尺寸差分组,然后把相应尺寸的内圈、外圈及一组滚动体相配合,以达到技术标准或现行图样规定的游隙值或KOYO轴承宽度公差。这样的一个过程就叫做滚动轴承的选择装配,简称选配。
发表于 2011-8-31 11:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
来学习了。
. f+ i; V/ s$ x4 R4 m是截取的一段吧?
" x$ k5 H' n, d6 e# b有没有全文?
发表于 2012-6-27 17:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
期待楼主继续啊1
发表于 2012-7-3 12:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不错,希望楼主继续。。。
