查看: 1646|回复: 0
[转帖] IKO轴承套圈断裂的原因与对策
发表于 2011-8-30 21:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
IKO轴承套圈断裂的原因与对策, y) j1 ^: {7 X$ Y$ }! N3 b# i6 e1 {% u
# r; B5 \$ U; j; C
" n$ H' G& A3 [  套圈断裂是困扰进口IKO轴承质量的问题之一,而缺陷断裂是套圈断裂的主要存在形式,其产生原因主要是原材料自身问题或生产操作不当,设备不能正常运行造成。现结合实际浅析如下。
5 h$ H  h# p/ @0 I7 d  O  一、原材料4 F& P5 ?$ [: C8 D
  原材料夹杂、疏松、脆性元素偏析或碳化物液析、网状、带状、不幸免匀偏聚等缺陷在加工工中不被消除或改善时,都会造成应力集中,削弱套圈基本强度,成为裂纹源。预防措施是坚持主渠道供货,尽量采购质量稳定可靠的钢材,加强对购进钢材的入库检查,从源头把好关。- R( F: }4 }$ ?" ?& t/ A) E  b
  二、生产与设备
  x1 ^+ p" i: E! h  1.锻造:锻造过程中若产生过烧、过热、内裂成网状碳化物等都会降低套圈的韧性和强度。所以必须始终严格控制加工温度、循环加热和锻后散热条件(如喷雾冷却)等,特别是地较大品种套圈终锻后,温度在700℃以上的,不得堆积摆放。. D6 v. T, R/ y8 r5 F8 i- Z
  2.热处理:对热处理设备密切监控是车间一项重要工作。# V( p, F4 Q) [2 r
  监测设备的可靠性。对仪表、热电偶等重要温控器具须密切监控,确保测量数据准确可靠;对误差超标的要及时更换,严禁带病运行。9 l. M  \" c6 l! `, N
  监测数据的记录。必须恢复各热处理设备的温度记录装置,以便对设备工作全过程(夜班为重点)实业有效监控,使热处理质量具有较强的可追溯性,杜绝虚假记录和随意性,同时为ISO9000质量体系提供完整的数据资料。
) u# ^: w$ h1 R- m" y1 o  淬火冷却条件。为解决中大型品种进口IKO轴承套圈软点等缺陷,应测定淬火油的成分和性能,不合要求的要预以更换,以快速淬火油替代,以增强淬为介质淬透能力,改善淬火冷却条件。
- T7 ]# n  V! O0 V1 J& L1 g  严格回火工艺。针对断裂现象发生较多的品种,在其套圈粗磨后进行二次回火,这样既可进一步稳定套圈的组织和尺寸,又可减沁磨削应力,改善磨削变质层性能。近期已对22328/02及22236/02两个品种实行二次回火工艺,有待售后跟踪反馈验证。
/ X; ~& B" I& T, F  M  n# ]" v) a: l  3.磨削工序的监控。成品进口轴承套圈不允许有磨削烧伤和磨削裂纹存在,特别是内圈改锥度的配合面上不得有烧伤。套圈若酸洗后应进行全检,剔出烧伤产品,严重烧伤的不能返修或返修不合格的应予报废,不允许有磨削烧伤的套圈进入装配工序。6 D7 h3 e. r0 m5 }, d. w
  4.标识管理,钢材入库后到套圈磨削前,各工序必须严格管理,严格区分GCr15和GCr15SiMn两种不同材质材料和产品。" K6 _, o2 t7 l7 m0 @* Y
  三、套圈过载断裂和疲劳断裂的可能性同时存在,特别是服役条件差的IKO轴承(如22328等)。对套圈断裂现象的研究,不仅要从材料和生产过程中产生的缺陷这些角度去考虑,还要对IKO轴承零件的结构尺寸、加工测量手段、加工工艺、IKO轴承服役条件等因素进行研究分析。) k2 t" K# V, r+ N
  1.INA轴承结构和服役条件。不同的结构适合不同的服役条件;IKO轴承零件结构不同其加工工艺就不尽相同,也就影响到其质量。因此我们应开发新结构产品,以适应不同的服役条件,并可在进口轴承使用说明上注明其适合的服役条件或性能,以方便客户的选择。1 u$ S% \% O8 ~1 b' a' X
  2.加强工艺研究,改善加工工艺,提高加工质量,减少加工中产生缺陷的可能性。如在热处理上,对较大品种内外圈,尽量用中下限淬火加热温度,适应延长保温时间,来提高合金化浓度,增加马氏体的断裂强度,并在保证质量的前提下选用较高的回火温度以增强工件的冲击韧性。
6 [3 j/ [) D1 _8 o* x  3.改进加工监测手段,促进加工质量的改进。如改进流通道曲率位置的监测,提高轴承装配后的整体性能,改善IKO轴承工作状况。
