2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 2862|回复: 3
[已答复] ST4成功安装 但是StandardParts 出错
发表于 2011-8-31 15:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 foxbabymm 于 2011-8-31 15:23 编辑 ; j6 K; a! @1 l/ |
: l1 h/ Z# p" Q! h8 {' p
A. Q+ n. x5 W( o, l& N
1 st4 32位英文版本成功安装 成功crack
4 I# [* d7 K0 R* K: ?$ W9 {2 StdParts Administration 默认安装后, c' m- r3 a) U$ q# N' ^$ d
3 Configuration Wizard配置后 点击保存 提示 数据库链接错误$ y6 ?. P7 |- s+ ^
& T" o# Q! N2 i3 ?% QB 还原系统后全新安装 ' B( S2 \8 r' n5 h6 P( X" n
5 S4 B9 s' E" B8 N$ C) m1 ]; p' y1 st4 32位英文版本成功安装 成功crack
, N6 i; p6 O! p; h, I; ]# J! u
" A& u7 J* A* {; O( l  R% O2 StdParts Administration 勾选 Master part 安装一半 提示 sql2008错误
, S2 I3 D  t) L: y5 @# x: F
) G* x8 ]+ c8 b( w% d! _1 i5 G+ }# V, f, X& N( [6 X( ]2 X3 n
问题已经很明白了    ; p1 A" \3 n: Z9 H
A步骤因为默认安装 是不安装 sql的 所以肯定找不到数据库1 A8 {4 ~5 @, D
B 步骤 安装sql 会报错 也没有成功安装 sql
1 D! F' B& a3 J8 _5 [' _8 O# L1 L: O: v# C& ?6 C! ?* k+ F0 V; i
! W2 T/ U: p$ ?7 U4 |3 N2 m2 ~
C 还原系统后全新安装
: P2 O- t+ d+ T" [' F' r  z1 st4 32位英文版本成功安装 成功crack
; h2 q3 p' i% T0 ~3 ^+ o* H: f# `# m. t' M
2 StdParts Administration 默认安装后" p' [2 m4 v9 \, e
3 安装 st4盘里面的 sql2008
- n  r' A9 @2 z' {0 ~$ E& I4 还是提示  数据库链接错误$ w6 \  j- S2 J9 [
/ T2 w2 K+ o+ [, ~1 X
$ }* j+ V, Q) w0 E6 c% I0 M% H没有办法了  只有求助各位朋友了
发表于 2011-8-31 22:09:22 | 显示全部楼层
是SQL没安装好吧
发表于 2011-9-4 20:15:23 | 显示全部楼层
也遇到LZ同样的问题。SQL是关键点,重新安装后,标准库可以正常使用。谢谢指导。
发表于 2011-9-4 21:36:25 | 显示全部楼层
我倒是直接就安装好了。注册完成后一切正常。
