查看: 13015|回复: 9
工业管道单线图绘制与管理软件(焊口、材料统计)
发表于 2011-9-1 11:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
在工业管道的安装、焊接、检修过程中,需要绘制管道单线图(轴测图)并对焊口、材料进行管控,CAD太复杂、太庞大,是不是需要更专用的软件?6 ]* J0 e. d- i7 _
随着工程的进行,大量的图纸如何归类并统一管理? : @- B- [% G. k7 x
工程完工,管道单线图纸文件找不到、找不全,是不是为要补充大堆的图而抓狂?
. m6 T# @% I+ B4 B& U, k如果你喜欢简单有效而小巧的工具,如果你需要的不仅仅是绘图还需要将图纸进行归类管理,如果你希望将近1000张图纸按照工程结构集中放置在一个不到10M的项目图集文件中,那就是他了---工业管道工程单线图管理软件(Pipeline Diagram Studio)。
0 i' W# n; X# t( Q- p7 T4 T该软件实现工业管道工程的单线图(轴测图)绘制,并按照项目(或者一个时期的所有图纸放在一个图集文件中)进行统一管理,对图集中的管道以及焊接焊口进行跟踪与统计管理。
! `- n/ ~# N9 B: \l 不需要CAD与其他绘图平台,自带绘图引擎$ V) P# Q+ K/ m  N5 t  I8 w
l 超过1000张图纸放在一个不到10M的文件中$ t  \" l7 q1 C8 m' C
l 方便快捷的竣工管道图电子化移交,实现建设与运维的无缝过渡
7 u& ^* C( t0 \6 `l 按项目进行图纸的管理:集图纸绘制与图纸管理于一体;
8 J; o1 C. S  pl 多图纸同时编辑,方便快捷跨图纸复制等;
3 ?0 _5 y& \5 L+ Gl 多图层支持,可以将不同的绘图对象放置在不同的图层。
1 i0 V- E+ j3 `l 图元具有多态特性:一个图元具有平面、轴测的显示方式;1 B- r6 E9 p7 {* g' G* B" I
l 图元可以旋转、反转、放大、缩小等等。
  S" ?* A* p, \/ a2 f0 ol 焊口自动编码,编码规则自定义,焊口状态自定义颜色显示。: ^5 n! i# w3 m! a. u0 D8 f
l 自定义图纸模板功能,可以根据需要自定义图纸模板,包括纸张、元件线型颜色字体等;
, k* O9 B4 u# x1 O5 Z2 ?: ul 扩展自定义图元:可以根据行业需要自定义图元;+ n) Q. ]8 b6 C- t4 T
l 图集中的管道与焊接统计信息导出多种格式文件;
  d6 N/ l5 w' t# Z% s( ul 图纸导出为多种图片格式、PDF格式文件。
9 V  m- T7 d) A& R# k8 T/ s1 o  j: v8 H
请加入群:102707388 下载软件并交流4 ]2 V& @8 Q( T
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2011.09.15版本(1.2.10)
% o7 Z& x7 s# a# l; X--新增:自动创建焊口功能;
, l, L+ H8 A; ~9 l  a1 C--优化:将管道信息赋值到管段上:管道编号,名称,规格,材质;# _0 d* i0 n& e; @( q& d6 g
--优化:设置空间平面斜线的所属平面(使用斜体按钮);
8 P' d, r4 O/ C; F--修订:焊口插入时定位问题-弯头接头处增加焊口位置偏移问题。
 楼主| 发表于 2011-10-22 18:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
<Pipeline Diagram Studio 2011>实现管道工程的单线图(轴测图)绘制,并按照项目(或者一个时期的所有图纸放在一个图集文7 [2 R; I+ v1 l) I
件中)进行统一管理,对焊接焊口、管段材料进行计算统计管理。该发布版为全功能试用版。5 Z, X& V3 O  ]" R
技术群:102707388
# ~: C/ C) e8 R) T  d% ?8 Q1 m联系我们:15196660868  18628138600  15196660898' @8 y4 b2 m% {1 x( w% j
2011.10.18版本(1.5.15)4 N! g) y5 u8 E) u
--新增:插入到管线的图元拖出或删除后打断的线自动合并;- n3 R" M/ R6 T6 A
--新增:小型的90度弯头
  q; }  D2 p) J8 u0 N* t  P--优化:凸台调整为支管台,并处理自动吸附到管线;1 U9 C0 W- k+ K5 u: m  b/ w2 s
--修订:去掉图元自动生成连接点,否则产生错误
9 W7 y3 `  i; d1 J) t/ u( w% T--修订:优化移走或删除插入到线的图元线自动融合以及撤销重做有时报错问题4 t+ `# E3 k) u5 R) N; J
2011.10.06版本(1.5.14)
; ^8 ~' f( t4 v; g/ O" N8 ]--新增:增加一般管套与防水管套两个图元
9 E5 \; F9 l7 m1 v--优化:输出PDF时有两种方式,一种是直接的PDF(扩展的图形填充被忽略),一种是用图片的方式输出的PDF。
' ^9 ]1 ^$ p2 z8 ^5 g6 F: V--新增:图元自动连接管线实现两种方式:阀门等自动打断并插入到管线上;焊口等自动吸附到管线上。& Y2 O1 J' `8 Q7 }
--修订:其他部分细节修订;$ o2 ]  W: x7 i! W+ T1 |4 o% y6 k, T
2011.10.04版本(1.5.13)
! m' o' b# b; E' T8 C' `) ^( f--新增:图元插入到管线时实现线自动打断管线并插入6 R1 H6 C# [2 X! d' L
--新增:可以设置当前图层,设置后,插入的图元自动在当前图层;
4 Y2 i; ^( |1 E+ x$ f' ?, e  G$ S5 o--新增:焊口与阀门管件等图元文字可自由拖动
) `( r8 a0 V7 q4 {/ P1 T1 J/ s--修订:其他部分细节修订;
' `2 _2 q9 l: f2011.09.20版本(1.2.12)
5 b8 z" M# |) }! t& |--增加图元:电动球阀,排污阀,气液联动阀 ,球阀,电磁阀,清管三通,绝缘接头(2个)( A% s8 @. W7 e; G
2011.09.17版本(1.2.11)
  T9 O0 Q, P; F( I# S) A# C--修订 图纸属性中 检测日期 属性值设置错误
0 L; F1 P5 A# ^* Q( l% c* Q8 }--修订 自定义图元可以支持中文
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
<Pipeline Diagram Studio 2011>实现管道工程的单线图(轴测图)绘制,并按照项目(或者一个时期的所有图纸放在一个图集文件中)进行统一管
' S4 m; p7 x+ X* @! O, X理,对焊接焊口、管段材料进行计算统计管理。该发布版为全功能试用版。
0 N( S" U, T# J4 I( F技术群:102707388; P6 |' Q) U0 n3 n0 R
联系我们:15196660868   15196660898
! x4 `3 ]2 P' R2 V: l9 N) {
2011.10.23版本(1.5.16)/ J; Q: X* j' m
--新增:增加自动生成标注功能;
4 D+ b6 U6 u5 s. @0 F--优化:在文本块上双击直接编辑文本5 n5 Z& N" p  S) X. K% I. W
--优化:焊口自动生成时编码根据设置的起始序号计算。
  H, I! Z8 q! i' X8 ~--修订:将插入到管道后的图元删除后撤销重做有误,暂时去掉删除后管线合并。如果让管线合并先把图元拖出管线后再删除即可。
 楼主| 发表于 2011-10-29 09:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
技术群:102707388
4 V6 [- k: ?  @$ }( ?$ m联系我们:15196660868   15196660898
* t$ \3 g" r5 {9 ^1 n& ?" y) |2011.10.28版本(1.5.17)
0 p6 f9 ]: M, c! ~' H# T--新增:可以根据图层选中该图层的所有图元; `/ L2 V3 Y1 a% a
--修订:修订焊接编号中序号计算的问题# l$ [' T% H; S0 d
--优化:复制图到剪贴板增加到两种图片格式,一种是BMP    格式,一种是Meta格式(矢量,可以在word中编辑)
发表于 2011-10-29 19:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做广告的,也没有提供下载,纯粹的忽悠。
发表于 2011-11-1 20:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
非常不错,支持
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2011.11.27版本(1.5.21)7 V) L; ~; M- H6 O
新增:实现能从其他软件通过剪贴板直接复制图片到编辑区域$ `7 D, a# X( [9 ~% m8 e
新增:自由角度的管道
( I0 R' v4 H9 X& J1 l* h修订:图元插入管道后的处理问题1 f( Z1 {, N  M/ B/ p3 W
优化:部分功能优化性能5 x( O) A- d2 I; N. N
0 B: K, c% d% B% F4 `
说明:软件咨询、最新版下载、技术交流等请加入软件QQ群:一群:102707388(已满),  二群: 182094042
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为了感谢广大用户一直以来的支持并庆祝五一节,欧赛思管道单线图绘制软件推出大优惠活动:
- E+ u1 _2 S6 f% { 7 s- Y# y% |6 O0 `
n7 `' u# Y: }2 V# n7 z' X" {, |* H
活动期间: 2012.04.25-2012.05.10
n9 Q+ j/ d" O; B
老客户再次购买一律680元每套(以上次购买开票名称为准)!
n
8 x# Y$ S7 G. R) O9 d
新客户一律880元每套!
n
  ~2 V5 z3 s1 b8 l+ ]
活动结束后恢复原价。
+ y' f; \6 o; v# s8 P& l5 l: ^详情请咨询销售热线: 1519 6660 898,1519 6660 868
+ E% y' ~3 t+ R/ N% jQQ咨询: 771510540。
6 D# e, f& s, _3 u/ p
% F' Z6 M* s3 o' C7 J$ S2 K说明:0 I$ z% ~6 g& s9 G; c' q1 L
1.本价格为许可文件版本,加密狗版本在此基础上加100元/每套:
) i- h3 C" ^7 e2.本活动最终解释权归欧赛思科技有限公司所有。
 楼主| 发表于 2012-12-8 10:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
成都欧赛思科技有限公司恭祝大家元旦快乐!并且公司在2012年12月10日至1月20日执行:工业管道单线图绘制与管理软件(单机版带加密狗):新客户销售价格一律880元每套,老客户销售价格一律680元每套。2012年购买的客户可以享受本公司终身免费维护!终身免费升级!详询:15196660898。感兴趣的朋友可以加入群:102707388
